подмотка моточасов Caterpillar 444F
ZmOtik
Всем доброго времени суток!,есть ли у кого какая информация или может уже есть наработки по намотке моточасов на сие чудо?!,
очень важна информация по подключению или распиновка разъема.Очень нужно замутить подмотку!
Вскрывай. Ищи переписываемую ЕЕПРОМку. Выпаивай. Считывай дамп. Выкладывай с указанием реальных мото часов. и пиши сколько надо. Тогда помогут. Если ЕЕПРОМки нет или не найдеш, то боюсь у тебя ничего не получится.
Я так понял нужно не изменить часы, а постоянно подматывать.
Делал такой. Цвет провода не помню. Мотается простым генератором на 555 таймере.
Нужный провод ищи от генератора. Сам гена находится с правой стороны мотора. Доступ отличный.
Провод от генератора нужно резать и ставить переключатель.
Добавлю: Обороты больше 2200 не делай, иначе будет гореть лампа предупреждения и пищать зуммер.
  • _____ закрыл тема
