ZmOtik 26 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Всем доброго времени суток!,есть ли у кого какая информация или может уже есть наработки по намотке моточасов на сие чудо?!, очень важна информация по подключению или распиновка разъема.Очень нужно замутить подмотку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 внутри должна быть 24с08, программатором без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Вскрывай. Ищи переписываемую ЕЕПРОМку. Выпаивай. Считывай дамп. Выкладывай с указанием реальных мото часов. и пиши сколько надо. Тогда помогут. Если ЕЕПРОМки нет или не найдеш, то боюсь у тебя ничего не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Я так понял нужно не изменить часы, а постоянно подматывать. Делал такой. Цвет провода не помню. Мотается простым генератором на 555 таймере. Нужный провод ищи от генератора. Сам гена находится с правой стороны мотора. Доступ отличный. Провод от генератора нужно резать и ставить переключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Добавлю: Обороты больше 2200 не делай, иначе будет гореть лампа предупреждения и пищать зуммер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
