Leon317 56 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Mercedes ml350 2005 w164 привезли авто, со слов клиента меняли уже третий стартер, он просто сгорает,последний ставили пару дней назад, сняли стартер действительно новый, но сгорел, скорее включился но заведённом моторе, реле немного подгоревшее, заменим, вот только, понять причину... Почему сгорает стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 1 час назад, Leon317 сказал: Mercedes ml350 2005 w164 привезли авто, со слов клиента меняли уже третий стартер, он просто сгорает,последний ставили пару дней назад, сняли стартер действительно новый, но сгорел, скорее включился но заведённом моторе, реле немного подгоревшее, заменим, вот только, понять причину... Почему сгорает стартер Допрос клиента с пристрастием. Что-то он не договаривает. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 ставлю на подгнивший сам Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Да переспрашивал несколько раз, говорит что в один момент перестаёт заводиться, снимают , а он сгорел, три стартера за неделю врятли бы ставили... 3 минуты назад, immoservice сказал: ставлю на подгнивший сам Блок справа под капотом визуально посмотрели, реле срартера ничего криминального не видно, визуально как новое, завтра вскрою посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 короче так -либо перепахивать авто , вернее сам , гетвей , линзу ,проводку от стартера , или делать колхоз-вариант ,две релюшки и он никогда сам не начнет крутить ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 в начале при прокрутке есть – затяжные то есть медленные обороты а затем быстро крутит ? мотор 272 ? 642 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Реле стартера управляется моторником. Самопроизвольно включаться стартер не должен. Ситуация интересна, у меня такого не было. Держите в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 22 минуты назад, spbchip сказал: в начале при прокрутке есть – затяжные то есть медленные обороты а затем быстро крутит ? мотор 272 ? 642 Мотор 272 . Мотор ещё не заводили завтра прийдет новый стартер проверим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 вы так поганца не вычислите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 8 часов назад, immoservice сказал: вы так поганца не вычислите Вы что то знаете подскажите в какую сторону копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 автозапуск стоит? Если да то может он глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 да я уже выше намекал куда смотреть .. а вот как вычислять -пока мыслей мало .поколхозьте немножко с доп релюшками . так с моторника или переднего сама ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Короче вскрыл передний сам, уже кто-то в нем ковырялся, и видно что немного поподала вода, и ножки на микрах подгнившие. Есть смысл делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 если ноги процов гнилые то менять не думая Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 А с блоком управления двигателя не может ничего. Или все идет через передний SAM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 По любому Через сам идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yusuf 6 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 была похожая ситуация только на 204 кузове , были перетерты провода под капотом на 271 ДВС . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 В 08.02.2016 в 22:33, immoservice сказал: короче так -либо перепахивать авто , вернее сам , гетвей , линзу ,проводку от стартера , или делать колхоз-вариант ,две релюшки и он никогда сам не начнет крутить ... эта идея понравилась, гарантировано отсекать стартер чтобы мог начать крутить только пока дополнительно ему разрешение дашь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 а причем здесь SAM реле стартера управляется моторником на прямую без всяких посредников а 9.7 с ума часто сходят тем более если после чиптюнинга плохо заклеен и + двс помыли к примеру ставлю на 9.7 если коричнево/черный на массу не где в движении не усаживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 меняй сам после воды там делать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 еще раз речь идет о 164 кузове причем здесь сам сам стоит в салоне под сидением и отвечает за свет и за комфорт реле стартера под капотом по схеме ни каких пересечений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 А почему с начала не начать? Стартер наверняка не оригинальный. Проверить как мотор крутится, потребление тока стартером, силовые цепи. Ни разу такого на 272 не встречал. И SAM там в схеме не участвует. Да и чувствоваться это должно, если стартер на ходу сам включается. Пускай реле после запуска выдергивает, или тумблер в салон вывести временно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemur 11 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 5го года машина, там с венцом все нормально? стартеры не могут просто так гореть была такая проблема на другой машине, с венцом была проблема и стартер клинило и он горел Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Вот это уже ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
