Moyvlastelin 27 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Всем привет расскажу сегодня свой опыт ремонта данного чуда инженерной мысли. Значит приехала 2002 года. Авто в возрасте. на автомате, не робот. с проблемой не заводиться. Пробежался автокомом, ошибок влияющих на запуск не нашел. Начал проверять почему же молчит стартер на втягивающее не приходит питание. В автодате посмотрел схемку. проверил преды. все ок. Далее смотрю есть реле к55 блокировки стартера (самое простое как на схеме нарисовано 4х контактное) и самое интересное началось дальше. где его найти. смотрел под капотом блок предов нет, в салоне тоже пусто. снял под капотом блок предов. там предохранители большие. и нет его не где. инфы мало. Схем толком нету. Потом у парней увидел случайно что запчастями занимаются есть программа Citroen Service 2014 Запустили её и там есть Sedre Так вот при беглом пуске без кода ( от балды) QPR схем не было, ну думаю в пежо то прокатывало. и думаю авто старое база новая 2014г. м.б урезали. и.т.д Потом что то погуглил так и не нашел где этот код пишеться. Потом клацал в программе что то и раз выпал список где эти коды написан QPR Пошел посмотрел на авто находится он в на стойке водительской где крепятся петли двери. в низу ближе к порогу. код есть все ок. Ввел его в программу выбрал мотор. И тут для меня открылась диллерская софтина на подобии ELSA ну думаю ура!!!!! Решение будет найдено без проблем. Итак смотрю схему и ту что до этого видел в автодате есть отличия. А именно реле. оно большое 8 контатное прямоугольное. принцип в принцепи тот же но есть нормально замкнутый контакт (при отсутвии – с P или N) И находиться оно на лонжероне под передней фарой!!! со стороны гудка. (доступ снятие локера) вот где где, а лучше места для его установки не придумать. У меня же авто побывавшее в дтп локера лишился в далеком прошлом и смотрю это реле весит на проводах и трёться о колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Неужели протерся? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 В 07.02.2016, 11:27:36, ViperS сказал: Неужели протерся? ))) старое реле был отломан язычек крепления и соответвенно были отверстия, попадала в нутрь вода ну и через не которое время оно умерло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
