307 1,6 2003 не запустить мотор
Relizer
Притащили сегодня пежошку, не запускается, ошибки p0601, p1327 первая про контрольную сумму, вторая как понял по катушке, если поменять катушку, первая не уйдет, как исправить ситуацию ??Замена мозга или попробовать перешить заного ?
надо пытать клиента – как сдохло авто, что делали….………………. а не шить
Только что, Sarakol сказал:
щас сутра званил уже, сказал приехал к дому, заглушил, сутра не завести..
вот и чини, будут данные по диагностике – расскажи
всмысле данные? вот ошибки ошибки p0601, p1327
Выкрутить свечи попробую посмотреть как искра есть или нету и в каком порядке, если нету заменю катушку, а что делать с 0601 этож как мозгу пипец
ооооооооооооооооооооохххххх, диагносты, мать перемать
Смотри, что видит эбу, видит ли прокрутку, если бензин, искра……….……… дай хоть какие нибудь опорные данные
гляну сегодня, вчера уже в конце притащили тока ошибки и глянул… спасибо за помощь, отпишусь как что то найду =)
4 часа назад, Relizer сказал:
///про р0601 был не прав, двиг TU5? если она в моторном, то да, неисправность эбу…
р1327, там катушка с интегрированным датчиком положения по цилиндру?
15 минуту назад, abracadabra сказал:
601 да в моторнике, щас вывел показания и пишет блок двигателя заблокирован, а в имобилайзере в графе там пишет блок двигателя отсутствует.. мотор фиг знает какой 80квт и как посмотреть с интегральным или нет катушка.
3 минуты назад, Relizer сказал:
пиши последние 8 вина, пока на работе, и особо делать нефиг, посмотрю
8 минут назад, abracadabra сказал:
вот, проверяй питания на моск…
катушка с датчиком…
чет в сервисбоксе очень скудно со схемками на старье., BM34 подкапотный монтажный блок.
56b4a4b9a5258_.thumb.jpg.5f9a10d42992fdb56b4a4c7e9c49_.thumb.jpg.f17f6d4d002d99d56b4a4d0a542a_.thumb.jpg.c4b3f01bcd18a4256b4a4dbe6ee8_.thumb.jpg.7622c8cf3de6ff2
В 05.02.2016, 16:37:27, abracadabra сказал:
катушка с датчиком…
проверили, сказали скоре всего мозгу кирдык, что можно там сделать ?
на борту m29f 400bb70m3 это в ней ошибка закисла ?? пробовал скачать прошивку через разетку как ме7.4.4 по пежо 206 и ситрик с3 не качает ни мппс ни галетой.
нашел видео где обьясняют как слить https://www.youtube.com/watch?v=58A4qP-YzcU
данные эбу
9638765680
9647480580
Если через розетку не берёт то вар. BDM если есть, такое впечатление что машинку пытались чипануть но как то КРИВО, сливай софт и залей сток, по идее должна если незавестись то признаки жизни подать, но для начала проверить связь CAN? а в самом моторнике ничто не вылетело часом, типа аккум полярность попутали, у нас так тоёту уложили на днях...
4 часа назад, dr.billy сказал:
Хозяин сказал заглушил, а сутра не запустить мотор вот и вся инфа.. ошибка висит p0601 да и смысл чиповать 1.6 мотор бензиновый..
вот наш результат..
нужен пин код если кто может по вину плз
Не опознан ключ .Проверь питание на подрулевом переключателе и накачку.А еще лучше зайди в диагностику подрулевого и посмотри параметры ключа.Пин то зачем ? Перепрописывать ключ-самое последнее дело , маловероятно ,что транспондер умер.
Только что, Radi сказал:
транспордер то нет а как блок привязать по новой ???  и что за накачка если не сложно..
1 час назад, Relizer сказал:
Добрый день. Ну с такими познаниями вы не то,что  за 12 дней , за два месяца это авто  не сделаете.
Какой блок привязать ? Все там привязано , сделай в подрулевом измерение параметров по ключу.
Только что, andreymah сказал:
А вы родились и спецом стали сразу ? что мне люди подсказали то я и переспрашиваю для этого форум и существует..=)
Понял
Понял
Понял. Для этого гугл существует, а этот форум  существует для  автомастеров, которым вы увы не являетесь.
Вы ни капли меня не задели как наверное хочется это сделать, не можете посоветовать что-то или просто жалко то зачем писать вообще абы что, по мне так это выглядит так: специалист помогает не специалисту не создающий конкуренции в городе или регионе или делится своим опытом по тем соображениям, что он знает или не у специалиста других дел хватает чтобы запутаться или думать о другом, а специалисту дать пустяковый совет не составит труда в отличии от вас..
Ну как же вам помочь ,если вы элементарных вещей не знаете, да еще и петушитесь?
Может проблема в слэнге ?? я вот даже щас сижу и перевариваю, что такое накачка.. от слова накачать, судя по всему ручку на себя или от себя эмитируя накачку насосом и т.д
Про то видит ли ключь я даже подумать и не мог тк интерпретацию текста понял как 1 ключ адаптирован и пульт, а про этикетку код и подумать не мог что это статус иммобилайзера, программа первый день у меня в руках как тут можно чтото понять на ходу, в меню это заходил то по навигации по телефону …
Что вы сразу судите так строго как учитель в уневере на на ядерщика..
Лучше помогите ответом на вопрос: существуют ли какието клещи для епромок 8 ножных, чтобы сливать и заливать дампы не выпаивая епромку с платы и реально ли это подключить к минипро ?
