Porsche Cayenne 2004г. не показывает стрелка топлива
Romik-6
Porsche Cayenne 2004г 4.5, не показывает стрелка топливного бака (стоит на 0)
Ктс-а нету, смотрел абритусом, в действительных значениях приборки на первом насосе показывает и сопротевление и количество топлева, на втором датчике только сопротивление, количество топлева рано 0, подкидывал датчик с левого бака на правый, то также показывает и сопротивление и количество топлива, тоесть 2 датчика рабочие, подключал автоком двигал стрелками, мотор жывой, на дисплее показывает на сколько км осталось топлива..., ошибка не достоверный сигна панели приборов (точно не помню но смысел этот) может кто поделится схемой или подсказать где копать...?????
Если неправильно выбрал раздел для создания темы, прошу модераторов перенести...
а что если мерит сопотребление и шевелит рукой поплавок)?
Сопротивления меняется. Литры нет(((
На правом насосе меняютс я сопротевление и литры, левый датчик подкидывал на правую сторону, справа он работает так же, Тоесть датчики рабочие....
Я про это уже писал...
Один в один...
Нашел схему подключения, с оба датчика идут на приборку, прозвонил проводку, все ок, может есть у кого схема приборки?
скорей всего не от щитка, случайно нет у них кадировка или адаптация?
Адаптация с датчиком есть в 30 канале (если смотреть вагком) стоит значение 128
Но их же два в авто а в адаптациях только один
Да конечно, и разобрали его, в средние все чисто, и впринцепе не похоже что в нем пролеемма, так, как стрелками могу двигать....
Где можно найти кодировки на щиток??
Ничего не известно, авто так куплено....
Снял стрелки, епром паянный, есть у кого дамп для сравнения (24с08)
Завтра буду возле авто, о результате сообщу...
Заработало.....
Рома красава добил ))))
  • _____ закрыл тема
