Romik-6 210 Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Porsche Cayenne 2004г 4.5, не показывает стрелка топливного бака (стоит на 0)Ктс-а нету, смотрел абритусом, в действительных значениях приборки на первом насосе показывает и сопротевление и количество топлева, на втором датчике только сопротивление, количество топлева рано 0, подкидывал датчик с левого бака на правый, то также показывает и сопротивление и количество топлива, тоесть 2 датчика рабочие, подключал автоком двигал стрелками, мотор жывой, на дисплее показывает на сколько км осталось топлива..., ошибка не достоверный сигна панели приборов (точно не помню но смысел этот) может кто поделится схемой или подсказать где копать...?????Если неправильно выбрал раздел для создания темы, прошу модераторов перенести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 а что если мерит сопотребление и шевелит рукой поплавок)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Сопротивления меняется. Литры нет(((На правом насосе меняютс я сопротевление и литры, левый датчик подкидывал на правую сторону, справа он работает так же, Тоесть датчики рабочие....Я про это уже писал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 На втором датчике , проверь на проводах есть какое нибудь питание , сравни с другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Один в один... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 а по одному подключать датчики и параметры в диагнозе отслеживать пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Нашел схему подключения, с оба датчика идут на приборку, прозвонил проводку, все ок, может есть у кого схема приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 скорей всего не от щитка, случайно нет у них кадировка или адаптация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Адаптация с датчиком есть в 30 канале (если смотреть вагком) стоит значение 128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Но их же два в авто а в адаптациях только один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Щиток пробовал обисточить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Да конечно, и разобрали его, в средние все чисто, и впринцепе не похоже что в нем пролеемма, так, как стрелками могу двигать....Где можно найти кодировки на щиток?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Ничего не известно, авто так куплено.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Снял стрелки, епром паянный, есть у кого дамп для сравнения (24с08) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Снял стрелки, епром паянный, есть у кого дамп для сравнения (24с08) Есть пара дампов. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Снял стрелки, епром паянный, есть у кого дамп для сравнения (24с08) Сравнивай.PORSCHE.rar Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Завтра буду возле авто, о результате сообщу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Заработало..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Рома красава добил )))) Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
