hor 21 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Всем привет! Возможно ли через диагнозу прописать второй ключ ( мастер ключа нету).? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 неужели только через снятие блока иммо?((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 итак, снял, вычитал, содержимое прилагаю. если на форуме, кто может помочь положить ручками? Спасибо. Сорри если не в том разделе. auris_2008_immo_at93c56a 8bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 судя по корпусу у тебя мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 этот чип из китая пришел, надо его положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 у carprog есть возможность закинуть в дамп ,только блок номер другой и выбирай rav4 помоему ,help открой увидишь блок один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 в карпроге (ориг) сегодня как раз смотрел нашел только для 93с66 и авто все старые. пробовал, соответственно ключ не туда кладет и не в том виде.( откуда хотя бы инфа в 00 адресе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Как то сложно всё!Эти чипы без проблем копируются.Да и ресет блоку можно сделать и новый чип первым прописать.А вообще сначала просто с имеющимся ключом попробовать добавить ключ.Правда судя по списку оборудования по ходу это не чем делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 скопировать нечем, да и хотелось бы второй заодно из дампа выкинуть (гуляет где-то на руках). течстрим не добавляет второй. И все же кто с eeprom поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 ну так а ресет иммо? потом первым мастер дать “понюхать” 11 час назад, hor сказал: скопировать нечем, да и хотелось бы второй заодно из дампа выкинуть (гуляет где-то на руках). течстрим не добавляет второй. И все же кто с eeprom поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 если н-ли вместо ключей не катит, что то еще надо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 течсрим нормально пропишет второй ключ , надо любой который поворачивается в замке и запускает авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Темку можно закрывать. Уже давно прописан ключ и пульт центрального замка взят с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
