ВАМ 685 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 В 323 все по другому и пин по другим адресам. Что -то в этом дампе не вижу 9А00 И 8С00. С800 вижу и все .Зед-бул v 05.02 .EFfi пользую,но 8с читал без подключения к пк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 отправил осциллограммы с антенны и линии передачи иммо-мотрный тебе в мыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Что толку от них и так ясно ,что моторный не отвечает правильно.А моторный запитан, на самодиагностику выходит.,? Залей на пробу архив *моторный 2* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Ray2000 0 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Что толку от них и так ясно ,что моторный не отвечает правильно.А моторный запитан, на самодиагностику выходит.,? Залей на пробу архив *моторный 2* моторный запитан и поменян из-за замыкания(еепром вобще не читался в старых) раньше даже с ECu не было байта для иммо теперь байт выходит моторный 2 заливал на нем и на предедущих иммо вкл и постоянно горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Что-то не то. Ложил всегда один читаемый ключ и все было гуд. Реально проверить - прочитать ключ.Думаю что все варианты соответствовалирабочим парам от 626.Неужели не где прочитать ключ.? (моторный запитан и поменян из-за замыкания(еепром вобще не читался в старых)) Кстати это болезнь,если не устранить причину нового моторного хватит не на долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Жгут размотали весь нашли замыкание проводов думаю из-за этого моторник старый сгорел. Дозатор на насосе целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Как так может быть взял зед булл поехал к товарищу у него мазда примаси 2003 года в ремонте читанул ключ он нормально прочитал чип 8с. По ходу клиент недоговаривает что где когда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Не понял, так прочитай ключ от 626. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 сегодня или завтра от нее привезут второй ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Не понял, так прочитай ключ от 626. привезли ключ прочитался так 091A1D00091A1D00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Лей к-т иммо+ моторный. Оправил на почту, не смог загрузить. Что-то туго здесь с загрузкой. (привезли ключ прочитался так 091A1D00091A1D00) А до этого ты что читал, если ключ только привезли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Лей к-т иммо+ моторный. Оправил на почту, не смог загрузить. Что-то туго здесь с загрузкой. (привезли ключ прочитался так 091A1D00091A1D00) А до этого ты что читал, если ключ только привезли? до этого первый ключ от нее читал и он не читается а второй ключ у хозяев был он без проблем прочитался попробовал как ты мне скидывал иммо горит постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 короче привезли иммо мицубиши блок RF4D и ключа вставил иммо загорелось и потухло машина завелась и тутже заглохла. Дальше выкл зажигание и включаешь зажигание иммо не загорается вообще через 2 минуты начинает моргать код 3. лампа свечей накала загорается пробовал перемыкать ТЕН и ЗЕМЛЮ выдает дохера кодов 1,11,12, 14,16,18,22. З-ся я с маздой хоть ты в ремонт небери скоро наизусть выучу мат часть. В общем если снять клему чуть подождать пол минуты опять заведется и заглохнет. В Код 3 означает ключ не принят типа после старта. Так че лампочка тухнет без проблем сразу при вкл зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Код 3 нет ответа от иммо (ключа).Машинка не загорается на панели-- тому подтверждение . Или спроводкой или с иммо что-то.но быстрей всего с проводкой , учитывая предыдущий ремонт.Вот не могу сказать иммо заменяемое Lucas и Мицубиши иль нет .По ошибкам с моторного можно сделать вывод,что либо с проводкой все плохо, либо моторный не подходит к данному авто. Из PDF по мазде. 1. Сигнальная лампочка иммобилайзера светится непрерывно: ID-номер ключадействителен, а причиной неисправности в работе может быть PCM, модульиммобилайзера или проводка между ними.2. Сигнальная лампочка иммобилайзера непрерывно мигает: ID-номер незарегистрирован и его следует перепрограммировать.3. Сигнальная лампочка иммобилайзера не горит, что вызвано неисправностьюодного или нескольких следующих компонентов:– Цепи управления сигнальной лампочки иммобилайзера– Транспондером ключа– Рамочной антенны– Модуля иммобилайзера– Проводки между рамочной антенной и модулем иммобилайзера scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Андрей если бы ты не помогал с этой маздой я б уже может сдался сча осциллом посмотрю еще раз иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 может просто дамп кто даст нормальный RF4F 2000-2001 год мазда 626 93с56 хоть сравнить как ключи положить Mazda 626 Immo_HC05B8.doc SemAnd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Код 3 нет ответа от иммо (ключа).Машинка не загорается на панели-- тому подтверждение . Или спроводкой или с иммо что-то.но быстрей всего с проводкой , учитывая предыдущий ремонт.Вот не могу сказать иммо заменяемое Lucas и Мицубиши иль нет .По ошибкам с моторного можно сделать вывод,что либо с проводкой все плохо, либо моторный не подходит к данному авто. Из PDF по мазде. 1. Сигнальная лампочка иммобилайзера светится непрерывно: ID-номер ключадействителен, а причиной неисправности в работе может быть PCM, модульиммобилайзера или проводка между ними.2. Сигнальная лампочка иммобилайзера непрерывно мигает: ID-номер незарегистрирован и его следует перепрограммировать.3. Сигнальная лампочка иммобилайзера не горит, что вызвано неисправностьюодного или нескольких следующих компонентов:– Цепи управления сигнальной лампочки иммобилайзера– Транспондером ключа– Рамочной антенны– Модуля иммобилайзера– Проводки между рамочной антенной и модулем иммобилайзера Андрей привезли комплект RF4F без проблем завелась.Слил прошивки залил в старые нихера. По ходу мозговняшка по плате идентичная но не подходит. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ВАМ 685 Опубликовано 15 июля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
