Relizer 9 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Всем привет, можно ли сделать синхну ews на е91 через инпу,дис или рхеинголд ? всем спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 CAS-DME синхру можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Только что, Nightwolf сказал: CAS-DME синхру можно. машина не заводится и ошибка 4a63 ews tampering со слов хозяина, что прислал письмо.. инпа у меня 5.0 и дис 57, ренхольд не установлен т.к там едиабас надо обновлять и потом постоянно менять папки чтобы запустить одно или второе.. если инпа не сделает, куда в дисе тыркать а то заблудиться там можно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В голде через сервисные функции. Через дис не делал но точно оно там есть. Инпа->кузов->DME->активации->DME-EWS. Пишу по памяти так что может есть неточности. Голд и инпа работают на одном едиабасе. Скачайте пакет от Ferrum и будет все у вас работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 беглый поиск особо не дал результатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Делай через DIS. Сделаешь короткий тест и по плану проверки он тебе напишет что куда. А лучше скачай рейнголд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Если дело только в синхре, то быстрее инпой. Только там не через ДМЕ а через КАС делается. 43 минуты назад, Nightwolf сказал: Делай через DIS. Сделаешь короткий тест и по плану проверки он тебе напишет что куда. А лучше скачай рейнголд. Давно не занимаюсь бмв,пишу по памяти. Синхронизацию делает PROGMAN. А дисом можно блокиратор обнулить и сделать перезапуск каса. Не помню чтобы ДИС синхру восстанавливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Только что, nawwizard сказал: Если дело только в синхре, то быстрее инпой. Только там не через ДМЕ а через КАС делается. Давно не занимаюсь бмв,пишу по памяти. Синхронизацию делает PROGMAN. А дисом можно блокиратор обнулить и сделать перезапуск каса. Не помню чтобы ДИС синхру восстанавливал. Самому стало интересно. Дисом не работаю. Завтра на работе гляну могет он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 4 минуты назад, Nightwolf сказал: Самому стало интересно. Дисом не работаю. Завтра на работе гляну могет он или нет. На старых ведрах делалось через пункт “кодирование\программирование”. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Недавно ко мне 5-литровый Е38 заезжал с одним неработающим рядом цилиндров. Так у него синхра на одном из двух ДМЕ съехала. Так я его рейнголдом засинхрил. После того случая дис вообще не ставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Всех очень благодарю и тема будет заодно по е91 тк в нете толком ничего нету, дисом там есть два пункта синхры но не пробовал, открыл инпу 5.0 и через е90 подрубился к м47 ту2 вроде так, зашел в мотор, активация и жал ф1 и потом ф2, тоесть разблокировал стартер сразу и синхра, выдавало сообщения как ошибку, но всеравно все получилось и мотор запустился.. реинхолд надо установить будет, интерфейс удобный до ужаса.. и какую диагностику щас лучше брать для бмв чтобы с кодировками, адаптациями и тд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Все зависит от бюджета. Если достаточно диагностики и кодирования, то хватит хорошего D-can и ethernet кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
