compag 33 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Всем привет. потеряли ключи . блок моторник не похож как в танго. может кто делал такой блок. где находиться еепром. фото блока прилагаю. bombardir.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 69 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Староват аппарат конечно , такие не ковырял, думаю легче найти человека у которого есть BUDS ориг диагностика , делов на минуту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 есть абритус оригинал. там есть диагностика BUDS. где у этого аппарата находиться диагностика ? Bombardier Sea-Doo GTX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 нужная епромка находится в блоке предохранителей. таблетку есть чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 да оранж. а танго справиться ? подсоединять только один провод P1 ? минус не нужен? 9 часов назад, Sergunja сказал: нужная епромка находится в блоке предохранителей. таблетку есть чем читать? блок там один и предаки и моторник . на фото он же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 типа такого блока должно стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 нет такого. фото выложил. еепромку нашёл. танго прописал ключик . о результатах и фото выложу позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 4 часа назад, compag сказал: нет такого значит корыто очень древнее. у всех, что я делал, были такие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 всё прописал но эффект ноль. самого ключа нет только таблетка DS1990. может есть хитрость с подключением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 какая епромка стоит? не Catalist 93C57? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 93с66 самое интересное дамп принимает танго и пишет ключики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Покажи дамп моторного и ключа, в крайнем случае могу отключить DESS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 вот SEA DOO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 93c66 ECU ORIG_test.rar Неправильно чип лежит, пробуй , пароль в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 у меня танго так же подготовил . т.е. этот дамп что то не пошёл разбираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 1 час назад, compag сказал: у меня танго так же подготовил . т.е. этот дамп что то не пошёл разбираюсь. Так вы какой дамп выложили исходный? Или после Танго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 это исходник т.е.оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 ключ и КС в первой строке должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 да ключик видно в первой строке. может по писку , который издаёт агрегат определить что ему нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 если ключ опознан, раздается один длинный пик. если нет, два коротких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 а отключить систему DESS может кто ? в чём косяк не понятно.клиент говорит что потеряли ключи и всё . до этого всё работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Могу отключить, шли блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Только что, alex47 сказал: Могу отключить, шли блок... понятно. будем дальше кумекать. диагностика BUDS есть. остаётся найти куда подцепиться , с этим ещё не разбирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 69 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Какие пустые фишки есть в мотасе , сделайте фото. (думаю будет стандартный 6ти пиновый с заглушкой как правило в области блока предов , акб) НА совсем древних подключение делалось на сам десс пост ( пипка куда ключ одевается ) , незнаю правда или нет но слышал что не каждый далллас можно туда записать, далласы для брп имеют якобы идин байт постоянный -который и определяет их приспособленность к брп. 3 часа назад, Sergunja сказал: если ключ опознан, раздается один длинный пик. если нет, два коротких. Несовсем верно , если после установки ключа длинный писк -значит есть проблема, если один совсем короткий и затем двойные все окей), ли бо сразу двойной – значит все окей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 вот фотки .пустых разъёмов нет. всё настолько просто там .несколько разъёмов но все заняты. BOMBARDIR GTX.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
