Andre4864 374 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Все правильно. Ты взял разные блоки. Визуально по железу они одинаковые а внутри программы с разными софтами. Так как софты не совпадают то процентов 4-12 проходит а где смещение программы не проходит. Области ЕЕПРОМ совпадают поэтому и переписываются. Нужен блок с такими же цифрами, тогда перепишеш или донора делать новым и привязывать диагностикой. Я уже пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Хорошо тогда как сделать новым блок если на то пошло? Ну и для замены его как не крути логин нужен будет тоже я так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Чтобы вытянуть пин код, надо читать обе микросхемки и через калькулятор из двух дампов будет пин код, а проще он берется через диагностику либо DP 4 либо Супер ВАГ но это тема ключников. У тебя приборов нет. Можно взять у официалов если дружиш. Если возмеш блок с такими же цифрами как родной, то перезальеш дамп блока целиком вместе с еепром и ничего не надо. Ставь и заводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Супер ваг ком есть но он её не берет. Парни в Тюмени по дампы панели пообещали по пробуют абритусом вытянуть логин. Дамп панели есть выше в самом начале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 16 час назад, Ustas_31 сказал: Супер ваг ком есть но он её не берет. Парни в Тюмени по дампы панели пообещали по пробуют абритусом вытянуть логин. Дамп панели есть выше в самом начале. дампы моторников то покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 У тебя супер ваг ком синенький приборчик, это для машин до 2006г, в твоем варианте нужен для машин с 2010г---. Это лиш маленький кусочек. Кто обнулит блок???? А чем потом привязывать будеш???? Очень сложный процесс не имея оборудования. В твоем варианте блок на блок. Или правильно сказал WWW.23 дай дампы моторников может получится слепить твою прошивку под донора. Ustas_31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Про дампы все молчали сперва. motorka flash razbor.rar motorka flash.rar motorka eep.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Так и есть это разные софты. Твой старый 1037396755 а с разборки новый 1037521001. Карты близки но сосмещением -10. Я с похожим уже воевал.Даже Трикоры перепаивали. Если внимательно рассмотриш блоки, то найдеш минимум 10 отличий и по железу. Ищи блок со своими цифрами. Либо только вязать новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 уже взял б.у за 20тыс. этот и как то коллекцию их открывать не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Блок нужен цифра в цифру. Тогда получится. Другого варианта кроме нового или обнуленного – нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 есть 2 варианта первый официалы второй такой девайс http://www.carmod.ru/products/vag_vehicle_diagnostic_interface_vvdi__diagnosticheskij_interfejs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 1 час назад, Ustas_31 сказал: Про дампы все молчали сперва. motorka flash razbor.rar motorka flash.rar motorka eep.rar дамп еепром от донора то где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 увы в рабочем компе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Флеш и эпром с блока с разборки тигуан разборка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
