wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 у кореша уаз патриот дизельный евро4 с коман-реил, после долгих поездок теряет мощьность и обороты и глохнет .... потом как ни в чем не бывало заводится и едит дальше .... читали ошибки их две ... по концевику педали тормаза и низкому давлению топ рампе ... на холостых по программе давление в рампе 380 если газануть поднимается к 800 прмерно может ли из-за неисправного концевика такое выдавать ... знаю что на бензиновом хантере из-за него теряет мощность сильно но не глохнет ... а как на дизеле? да на стоячей машине добиться дефекта невозможно ... а все проверки не дальше чем есть розетка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Сегодня еще раз смотрели в гараже ... при перегазовке поднимаетя до 1050атм Делали статический тест форсунок .со стаканами.. отключали питание и 10сек крутили ... обратка слила 3-5см в трубкеДинамический тест показал слив за 3мин около 15-20гр на форсункуПришли к выводу что тнвд и форсунки исправны .... осталось 2 варианта трубопровод или концевик педали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarpedon 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 А что там за система впрыска? Насколько я помню, там мотор и впрыск от мерса, а если так, то проблема вполне может быть из-за концевика тормоза. Например на вито если не работает концевик тормоза - машина не тянет, тупит. Так что тут тоже может быть та проблема. Думаю, что вам стоит устранить проблему по концевику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarpedon 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Если есть такая возможность - выложите данные по показаниям датчиков на ХХ. Особо интересна коррекция впрыска, регулятор давления и расходомер воздуха. Чем читали автомобиль?Какой номер ошибки по давлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Там стоит Iveco edc16c39. Проверяйте насос подкачки. Скорее всего проблема в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Номер ошибки 0087 Как проверить насос подкачки ,? Ведь он стоит на тнвд и какие на нем должны быть показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Если есть такая возможность - выложите данные по показаниям датчиков на ХХ. Особо интересна коррекция впрыска, регулятор давления и расходомер воздуха. Чем читали автомобиль?Какой номер ошибки по давлению?Если есть такая возможность - выложите данные по показаниям датчиков на ХХ. Особо интересна коррекция впрыска, регулятор давления и расходомер воздуха. Чем читали автомобиль?Какой номер ошибки по давлению?Читали адаптером и программой АПМ3Скрин на хх остался в гараже ... пойду заберу... попозже выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Нет, там электрический насос подкачки. В баке вроде. Посмотрите по книге.Погуглил - вроде должен такой стоять: upd. Уже посмотрел сам: стоит возле левого топливного бака. Выглядит вот так: номер запчасти 0 580 464 116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 не нету там насоса в баке и на трубопроводе ... это видно было когда снимаешь подачу и включаешь зажигание а в ответ тишина ... и двигатель заводится на остатках в топ фильтре.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Если есть такая возможность - выложите данные по показаниям датчиков на ХХ. Особо интересна коррекция впрыска, регулятор давления и расходомер воздуха. Чем читали автомобиль? Какой номер ошибки по давлению? вот фаил с параметрами ... машина кстати евро4 2013года 20тыс пробег только машина не до конца прогрета ... в параметрах видно 39гр ... просто не могу поймать данные при дефекте .... у ноутбука батарейка на 10-15мин ... а дефект может и через 2 часа проявиться и только под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadikRR 26 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Делал таккую машину 2010 года - насос подкачки стоял. Где можно скачать книгу по УАЗ Патриот с дизельным двигателем 2013 года выпуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Дизель системы Common Rail cтавят на многие машины , например ивеко или фиаты правда подкачка там обычно избыточная с бака ... а тут насос подкачки на тнвд .... звонил тут одному человеку обещал помочь с данныминее форум конечно не удобен ... было 3 файла по 9+9+7мег один загрузил ... остальное не грузит даже в других постах и этот непонятно как удалить скинь почту ... если очень нужно пришлю книжку 31мег ... потом сам выложи куда хочеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИгорьТ 0 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я наличие насоса подкачки на CDI проверяю так: если есть груша - значит нет насоса. Нет груши - есть насос. Еще ни разу такая схема не подводила ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 коришу машину починили ... оказалось трубка заборная в баке имеет маленькую сеточку ... в обшем покрыта она была не понятно чем .. вроде и не грязью но чемто лохматым похожим на стекловолокно ... да и сама трубка довольно полотно прижималась к баку почти в стык .... просверлил кончик заборника трубки и почистил сетку .... пока вроде нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 но сейчас в гараже другой такой-же авто ... клиентский ... пока на топливном фильтре не подкачаешь топлива , то после 20мин машину хрен заведешь еще правда не смотрел ... только загнали обещал завтра глянуть ... если есть идеи с чего лучше начать ..... я во внимании полном .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Делал таккую машину 2010 года - насос подкачки стоял. Где можно скачать книгу по УАЗ Патриот с дизельным двигателем 2013 года выпуска? ссылка на пдф https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%A0%D0%A051432%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%A3%D0%90%D0%97%20%D0%954_2011_20_02_12.pdf&name=%D0%A0%D0%A051432%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%A3%D0%90%D0%97%20%D0%954_2011_20_02_12.pdf&c=52a21e7bbe08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Делал таккую машину 2010 года - насос подкачки стоял. Где можно скачать книгу по УАЗ Патриот с дизельным двигателем 2013 года выпуска? ссылка на пдф https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%A0%D0%A051432%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%A3%D0%90%D0%97%20%D0%954_2011_20_02_12.pdf&name=%D0%A0%D0%A051432%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%20%D0%A3%D0%90%D0%97%20%D0%954_2011_20_02_12.pdf&c=52a21e7bbe08 Файл не найден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Файл не найден а так ? http://yadi.sk/d/yFKeamZ9DvcG2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Ну так отпишусь для проформы , чтобы не говорили что темы не завершаю .... тот уазик починили давно , там подсасывало воздух через топливный фильтр и трубка подачи была перекручена на выходе с бака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
