flanker1743 0 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Приехал автомобиль Шкода Фабиа 2009 г., по словам хозяйки “батарейка” (аккумулятор) умирает за два дня стоянки под домом, стартер не крутит……...При измерении тока утечки , который составил 220-230 mA , бросилось в глаза: не родная “голова”. Как выяснилось, при установке новой головы, никто не удосужился проверить питание на выводах от авто(разъем ISO)где питание “+” батарея находился вместо 4 пина на 7, и наоборот….убрано 130 mA взаимной заменой пинов 4 и 7 на разъеме от “головы”. Но автомобиль по прежнему не хотел “засыпать”. Итог: обнаружен провод питания антенны был припаян на провод питания памяти магнитолы в основном жгуте(ISO от автомобиля), переподключен на провод питания антенны(почему-то зеленого цвета, эх Китай) от автомобиля.Ток утечки составил 0,01А, автомобиль через 90 сек уходит в сон. Возможно кому-то пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 примечательно что авто сломался, а китайское поделие работало. Было пару раз похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Приехал раз Комби... Тоже все провода в кучу, фишек нет... Ну, с силовыми разобрались быстро, а вот от динамиков пришлось по одному менять, чтоб нужные пары найти... Есть еще колхозники с синей изолентой в сервисах, увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 С Китайскими поделками вообще нет ничего удивительного))) Вот если бы Alpine какой нить))) И это хорошо еще что плюс с минусом не перепутаны), я такое тоже встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
