Создать новый EWS 3.1
H2oley
Парни, помогите верно создать новый дамп EWS 3.1. Старый умер. Взял  б.у.  Что там нужно? ISN прописал vin пробег, постоянный пароль ключа.
Еще что требуется???
все правильно ,нижнюю строчку тоже заполняй как в старом,  переменный забивай ff и все получится
3 часа назад, markus сказал:
Старого нет. Я его не смог прочитать.
Вы имели ввиду что мне синхрить придется ews<=>dme?
при вписаном исн и рабочим ключем все равно само не засинхрится.
Я синхрил автобосом по диагнозе переменную синхру (правда на более старом EWS)
Ребят щас в дме висит ошибка что нет синхры с евс. Начинаю делать синхру выдает сообщение что не тот евс.
Ктонибудь может помочь верный дамп создать?
Может есть у кого дамп на евс 3.1 маска j46. Моторник ms43
наверно все таки искать донорский дампик и в нем поправить исн с ключиком. а так – в “чистом” дампе –  вроде конфиг можно прописать взяв его с панели приборов. Да и указать надо было,что за авто и тд. с самого начала темы… мож уже кто и дампик выложил бы
1 час назад, chudak сказал:
BMW X5 E53 2001 Siemens ms43 EWS 3.1 маска 0D46J.
Если есть у кого дам поделитесь парни!
57 минут назад, Kinder сказал:
isn двигателя нужен, scanner 1.4 есть?
isn есть.
Мой инструмент icom ista-d.  Должен синхру выполнять думаю без проблем.
Еще хочется понять как подобрать именно донорский???
Или от любого ews3.1 подойдет???
Корпус на фото именно от ews с этой машины.
6 минут назад, chudak сказал:
как понять какой дамп подойдет?
по ссылке там моторник бошевский. а мой моторник сименс. машина за 120км от города. очень хочу чтобы вторая попытка была что говорится наверняка)
6 часов назад, leybovich.tm сказал:
если еще актуално
ews 3 hw03 sw08.rar
По версии железа и софта как и у меня. Спасибо! Буду пробывать!
Нужно дернуть исн с моторного и записать его в евс. При синхре переменные коды синхрятся, а не постоянный. Постоянный должен совпадать.
Дернуть исн из моторного вот этим можно http://carmasters.org/topic/6148-bmw-isn-editor/#comment-68333 или из дампа.
QvNsC8N5mwX8Y
Ребят пожалуйста посмотрите перед тем как мне ехать 120км до машины)))
Все верно???
Я залил дамп. правил только исн, вин, пробег, ключ номер 1. и фками переменный код.
Смущает только пасворд на верху. его прежний оставили.
18 час назад, Uno сказал:
ключ номер 1 от этого дампа?
Нет. Ключ прочитан и прописан в редакторе как на фото.
пасворд вверху – это криптокей,должен быть с ключа- всмысле который в  ключе
4 часа назад, H2oley сказал:
16 час назад, chudak сказал:
Ключ читали. Только фиксированный пароль видели, который и прописали под номером 1.
Где этот криптокей смотреть?
8 часов назад, H2oley сказал:
ну так в ключе. только чтоб его там увидеть – его нужно знать… замкнутый круг)  Выход –  новый чип по дампу сгенерить,и будет в нем пасворд тот что в вашем иммо.
Т.е. нужно новый чип трансподер?
Можете подсказать какой именно?
Я не доконца понял. Этот криптокей привсваевается ключу из дампа? Именно тот что прописан в дампе в вверхней строчке “password”?
С панели я дернул три номера. Прописал их в дампе.
Значит осталось только новый чип найти?
Новый PCF7935 и по дампу пишите ключик.
pcf7935
Спасибо вам за помощь!
Теперь я все понял)
Есть еще один вопрос: если я фками затру isn в дме и евс, то синхара сама автоматически пройдет?
Где-то вычитал такую инфу.
Чтобы мне на машину опять не ехать.
