SHATL 8 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Проверте clear-дамп SRS NISSAN NOTE Спасибо! 98820BH20-24clear dump NISSAN 98820BH20A-24 CRASH.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 я думаю должно быть так пароль в лс clear2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Проверьте пжста дамп на краш с Note 2008 24c08. Читал Карпрогом прищепкой без выпайки, но не выдал иденты. Или надо выпаивать? 24c08note603726100eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Только что, MaXXX9 сказал: Проверьте пжста дамп на краш с Note 2008 24c08. Читал Карпрогом прищепкой без выпайки, но не выдал иденты. Или надо выпаивать? 24c08note603726100eeprom.rar 603726100 в этом блоке стоит память 95320 24c08 note clear.bin Только что, elektrik7 сказал: 603726100 в этом блоке стоит память 95320 24c08 note clear.bin и блок с этим номером от Citroen C4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Благодарю. Просто на столе лежало 2 блока. Так выпаивать или нет? С4 2010г. получилось без выпайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 3 часа назад, MaXXX9 сказал: Благодарю. Просто на столе лежало 2 блока. Так выпаивать или нет? С4 2010г. получилось без выпайки. Пробуй через прищепку если тяжко сдуть за секунду епромину. Дамп вроде твой корректно считан. Хорошенько ножки от лака отмой. Если карпрог китай может с 24 серией не работать. После записи обратно считай и сравни, что записалось правильно. Только что, elektrik7 сказал: Пробуй через прищепку если тяжко сдуть за секунду епромину. Дамп вроде твой корректно считан. Хорошенько ножки от лака отмой. Если карпрог китай может с 24 серией не работать. После записи обратно считай и сравни, что записалось правильно. Благодарность через зеленую стрелочку)) сердце в нижнем правом углу сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Carprog литовский. Сдут бы епромку, просто в холодном гараже паяльная станция не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHATL 8 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Прошу помощи в чистке краш NISSAN NOTE в первом посте!!!!! Dem@n ответил но пароля в личке нет Плиз, срочно нужно! NISSAN NOTE 2014год 98820BH20-24 краш.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В 31.01.2016, 21:13:09, SHATL сказал: Прошу помощи в чистке краш NISSAN NOTE в первом посте!!!!! Dem@n ответил но пароля в личке нет Плиз, срочно нужно! NISSAN NOTE 2014год 98820BH20-24 краш.rar Если актуально почистил скачивай NISSAN NOTE CLEAR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
