Помогите разобраться с проводкой и блоками моторного отсека после небольшого огонька в моторном!
По неизвестной причине в блоке защиты цепей и коммутации (БЗЦиК) выгорело часть блока с проводкой. Купил донор. Прошил блок оригинальной прошивкой. Подпаял убитые разъемы. Все собрал. CLIPом решил посмотреть что получилось.
Все блоки окромя ЭБУ впрыска видно. ЭБУ не определен. Выяснил, что нет включения реле блока впрыска №238. При включении зажигания на разъеме блока комутации РЕМ пин2 нет “минуса с ЭБУ”. Подав принудительно “-” все работает – авто заводится, ошибок нет.
В блоке ЭБУ нашел ключ который коммутирует “-” . Транз. 127GT PH41
Может кто знает каким сигналом он управляется ? Что ему мешает ?
Вопрос
SHATL
Фото выложил ...
Если нужна доп информация выложу! Спасибо.
0 ответов на этот вопрос
