SD Connect и WIFI
Всем привет,
пару дней назад получил посылку с китая с новеньким
Сд коннект с4
при коннекте с пк определился как 02
все бы хорошо, но захотелось мне выбросить эти провода и юзать wifi
Так вот захожу я в список доступных сетей, а роуд24 там нет( с подключенным lan кабелем и без.
в конфигурации sdnetcontol только
код 02 серийник.
в надписи wlan пусто.
там где у всех в низу окошка настройки wlan у меня ничего нет тупо+ на него нажимешь и ничего не происходит.
ну думаю должна быть утилита как у роутеров для настройки wifi
Нашел sdnetassist
Поставил нужную мне конфигурацию нажал записать вылетела какая то ошибка не сильно придал значения.
во общем приборчик появился в доступных сетях.
подключился к нему по wifi все бы хорошо.
только отсоединил кабель lan так же связь по wifi оборвалась.
он просто исчез из списка доступных сетей.
при подаче питания на прибор. на дисплее появляются значек кабеля и сети.
но в списке доступных сетей нет(
как правильно сконфигурировать прибор не в sdnetcontrol ибо там функций wlan почему то нет.
Юзаю версию 12.2014 + блек лист + фикс part T
В моем девайсе с4 вот такая wifi карта.
Сам решил свою проблему)
Далее заходим пуск->сетевые подключения->отображение подключений-> появятся параметры сетевых адаптеров
у вас их должно быть 2! что бы использовать WIFI режим.
видим нашу сетевую которая LAN (Подключение по локальной сети) нажимаем на нее правой кнопки мыши свойства далее протокол интернета TCP IPv4 нажимаем на него свойства
Ставим галочку использовать следующий адресс
IP: 172.29.127.119
Маска подсети 255.255.0.0
Более ничего не вводим нажимаем ок.
все теперь ПК готов для подключения Sdconnect.
Далее берем акб 12в хоть от мопеда. вставляем в sd connect провод универсальный в котором много тюльпанов красный на + и черный на - там подписано все.
далее он запускается.
нажимаем конопку с ключём для сбросса его на заводские установки. не помню как точно там оно называется по английски.
зажимаем ее и галочку зеленую когда попросит
После того как девайс перезагрузиться
Подключаем лан кабель в него и в ваш пк
прибор сразу же определиться как 00
заходим в Sdnetcontrol конфигурация
изменить да
выбираем пункт MUX
сконфигурировать
далее выбираем номер прибора любой какой хотите.
нажимаем старт.
так прибор теперь имеет номер который вы выбрали допустим 08
теперь видим
08
серийный ваш
и WLAN и тут пусто.
нажимаем мышкой на этот пункт и кликаем на него пока не появяться настройки
после того как появиться большой список настроек.
выбираем Wlan весь мир или WORLD если не руссифицированная версия.
ставим галочку wlan улица
вводим ip для прибора 192.168.2.124
и пароль выбираем HEX
и нажимаем 26 раз букву A в итоге получиться
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Нажимаем старт
прибор сконфигурировался
ищем в беспроводных соединениях
наш прибор Road24h
вводим пароль дважды
ждем когда подсоединиться.
теперь можно откладывать LAN кабель.
заходим sd set control
выбираем вторую вкладку там будет написан статус вашего прибора должно быть 08 доступен.
делаете тест всязи если все ок.
можно работать.
Для тех кто не понял есть видео в ютубе "How to setup LAN and WIFI on Mercedes C4 SD CONNECT"
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Что бы не плодить темы, положу здесь. Речь (по названию) о ВАЙФАЕ
RoAHConC4+WoHoConC4.7z
  • 10 месяцев спустя...
У меня тоже такая же карта как выше на фото. Сам аппарат видит wlan и mac wlan после конфигурации на компе в файле где она нам показывает сетевые настройки wlan mac может не показать сразу потом опять делаю старт и после 2-3 попыток выходит мак вифи и ип адрес вифи отключаю лан чтоб прибор перешел на режим по вифи и ноут не находит сеть. снял крышку боковую там горит одна PWR и через сек 40 начинает моргать ACT и PWR тоже не в такт начинает моргать это так должно быть?
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
у меня по WiFi не конфигурируется.
Когда пишу любой пароль (включая 26 букв "а") в окне администратора и нажимаю Start возникает ошибка - что-то типа код не делится на 2. По проводу работает. На карточки лампы мигают. Сталкивался кто-то?
  • 1 год спустя...
  В 21.03.2017 в 07:34, BiS сказал:
Показать
Было тоже самое, код не делится на 2. Изменил пункт кодирование с WEP/Hex на WEP/ASCII
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста как настроить сд коннект с4 для работы с двумя разными пк по wifi
получаеться что при после конфигурации с одним пк другой перестает его видеть если даже первый отключен
  • 4 недели спустя...
  В 16.09.2019 в 16:06, demon00011 сказал:
Показать
я настроил через роутер, в настройках sd connect wlan СТОА поставил dhcp, имя своей сети и пароль. все компы подключенные к этой сети его видят. В роутере по умолчанию dhcp включен. то же самое и с bmw icom.
  • 6 месяцев спустя...
  В 12.04.2021 в 23:06, per2per сказал:
какие карты PCMCIA WiFi лучше работают в SD Connect C4 ?
Показать
3-й прибор у меня уже в пользовании, все карты работали нормально, те которые китайцы пихают, местные барыги пытались впарить, какие то улучшенные, но были посланы
У меня стоит d-link dwa-610 или 620. Те что были в комплекте без корпусов  - теряли сеть при нагреве
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Подниму тему...
Выше на форуме я уже задавал вопрос, меня ткнули в сторону SDnet. Вчера вечером сидел и пытался что-то сообразить....
Как настроить выход в Интернет (браузер, анидэск) на Windows XP с установленной Xentry 12/2014. Мульт С3. Мне бы только подсказку в каком меню, что править вводить. У меня там забиты Road24, но я так понимаю это для связи С4 с ноутом по Wifi.
