с240 управление сиденьем водителя
машинка с240 2002 года нет управления седушкой водителя(пассажир ок).Система с паматью.Осцилографом глянул шину на блоке под седушкой,вроде все адекватно,хотя и не уверен,размах порядка 4в сигнала, Буду признателен за схемку от блока переключателей в дверке до блока под седушкой.Если я правильно понял,переключатель включен в дверной блок а он сидит на общей комфорт(салон) шине с блоком седушек.
вчера по быстрому автокомом не смог подцепиться,STARa к сожалению не имею,машинка залетная из России,седушка застыла  в неудобном положении для водилы,а впереди дальняя  дорога.Еще пару дней машина будет…Пытаюсь разобраться с star finder,что то не выходит,картинки открываются но не схемы,что тыкать для открытия схем в х86 моих блоков
помогите связать схемой  блок под седушкой и переключатели на дверке
к сожалению мерсами не занимаюсь практически
Было похожее на W220. Снимите кнопки, отпаяйте сами кнопки от платы, разберите и почитите.
открыл star finder-хорошая вещь:beer2:
без Стара найти проблему будет довольно затруднительно. сидение может не работать из за дверного блока, из за блока сидения и т.д. на блок сидения питание идет? предохранитель в багажнике.
питание проверено,5 в на самом блоке есть,кан шина на блоке адекватна,контроллер запускается(на кварце четкие 8 мгц)дверной блок проверен,подозрение на слетевший дамп моторолы,если кто имеет поделитесь
1j35d w203 A 203 820 15 16
  • 3 недели спустя...
перепрошивал моторолу несколько раз,затык был все время на одном байте в рабочей области епрома.Помеяли на б/у блок все ок.
Появилась следующая проблема,уже сам клиент снимал обшивку двери и оборвал фишку на переключателе режимов регулировки седушки водителя.В  финдере вторых концов не5 нашел,6 проводов вырваны с мясом.Интересует распиновка второй стороны
плотно мерсами не занимаюсь поэтому схем кроме финдера  и автодаты нет
