serges_71 152 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 машинка с240 2002 года нет управления седушкой водителя(пассажир ок).Система с паматью.Осцилографом глянул шину на блоке под седушкой,вроде все адекватно,хотя и не уверен,размах порядка 4в сигнала, Буду признателен за схемку от блока переключателей в дверке до блока под седушкой.Если я правильно понял,переключатель включен в дверной блок а он сидит на общей комфорт(салон) шине с блоком седушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 что говорит диагностика? схема в старфиндере есть. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 вчера по быстрому автокомом не смог подцепиться,STARa к сожалению не имею,машинка залетная из России,седушка застыла в неудобном положении для водилы,а впереди дальняя дорога.Еще пару дней машина будет…Пытаюсь разобраться с star finder,что то не выходит,картинки открываются но не схемы,что тыкать для открытия схем в х86 моих блоков помогите связать схемой блок под седушкой и переключатели на дверке к сожалению мерсами не занимаюсь практически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Было похожее на W220. Снимите кнопки, отпаяйте сами кнопки от платы, разберите и почитите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 открыл star finder-хорошая вещь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 без Стара найти проблему будет довольно затруднительно. сидение может не работать из за дверного блока, из за блока сидения и т.д. на блок сидения питание идет? предохранитель в багажнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 питание проверено,5 в на самом блоке есть,кан шина на блоке адекватна,контроллер запускается(на кварце четкие 8 мгц)дверной блок проверен,подозрение на слетевший дамп моторолы,если кто имеет поделитесь 1j35d w203 A 203 820 15 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 перепрошивал моторолу несколько раз,затык был все время на одном байте в рабочей области епрома.Помеяли на б/у блок все ок. Появилась следующая проблема,уже сам клиент снимал обшивку двери и оборвал фишку на переключателе режимов регулировки седушки водителя.В финдере вторых концов не5 нашел,6 проводов вырваны с мясом.Интересует распиновка второй стороны плотно мерсами не занимаюсь поэтому схем кроме финдера и автодаты нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 вин код в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
