Toyota Highlander 2006 ошибки ABS С1223 С1246
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками АBS на а/м Toyota Highlander V6 3.3 229.8 л.с. 2006. Ошибки С1223 Неисправность системы регулировки антиблокировочной тормозной системы и С1246 Датчик давления основного цилиндра. Ищу эл. схему системы ABS. Заранее благодарю.
Вариантов здесь мало- проблемма с датчиком давления в тормозной системе.
Датчик физически находится в модуляторе ABS/VSC и может быть заменен  только вместе с блоком.
Есть  одна надежда, что не работают стопы (в приложении есть метод проверки сигнала стоп) ,
или система не видит сигнала о срабатывании их при нарастании давления в тормозной ситеме.
C1223_C1246.pdf
Не включается реле эл. магнитных клапанов и мотора ABS, реле исправно. Где можно найти эл. схему на эту систему?
Мотор АBS должен постоянно работать или нет?
не должен.
Датчик давления сканером проверяйте, либо реле насоса залипло.
дополнил архив
toy_hi_abs_except_hibrid_2006.rar
Изменено пользователем jamal01
дополнил архив
В 12.01.2016, 10:48:02, jamal01 сказал:
не должен.
дополнил архив
По сканеру 0.51В при нажатой педали 2.50В. ошибки не было прокатились с клиентом ошибка вернулась проверил по сканеру Датчик давления 0.96в с нажатой педалью 2.43в. Почему давление возрастает?
5 часов назад, jamal01 сказал:
давление? или показания датчика?...
Показание датчика
когда показывает 0,96 попробуйте ослабить тормозную трубку (сбросить давление, если оно там есть)
может в главном тормозном проблема, либо в вакуумнике, либо датчик врёт.
11 час назад, jamal01 сказал:
Сбрасывал с тормозных цилиндров ошибка исчезает параметры датчика 51в. но сильно греются тормозные диски
тогда надо попробовать стравливать в промежутке ABS-главный тормозной.
там же две трубки от главного цилиндра? по-очереди их пооткручивать, можно местами махнуть.
похоже, что цилиндр не может избыток жидкости вернуть в бачок. тут два варианта
1 не полный ход поршня (отпускает не полностью)
2 мусор в цилиндре
