dima.aleksandrov 187 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками АBS на а/м Toyota Highlander V6 3.3 229.8 л.с. 2006. Ошибки С1223 Неисправность системы регулировки антиблокировочной тормозной системы и С1246 Датчик давления основного цилиндра. Ищу эл. схему системы ABS. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 550 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вариантов здесь мало- проблемма с датчиком давления в тормозной системе. Датчик физически находится в модуляторе ABS/VSC и может быть заменен только вместе с блоком. Есть одна надежда, что не работают стопы (в приложении есть метод проверки сигнала стоп) , или система не видит сигнала о срабатывании их при нарастании давления в тормозной ситеме. C1223_C1246.pdf dima.aleksandrov и GarageS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Пробуй заменить DOT4, и сделать все процедуры заявленные в Течстриме dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Где находится датчик давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 В блоке ABS dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Не включается реле эл. магнитных клапанов и мотора ABS, реле исправно. Где можно найти эл. схему на эту систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 у гибрида другая схемка toy_hi_abs_except_hibrid_2006.rar dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Мотор АBS должен постоянно работать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) не должен. Датчик давления сканером проверяйте, либо реле насоса залипло. дополнил архив toy_hi_abs_except_hibrid_2006.rar Изменено 12 января, 2016 пользователем jamal01 дополнил архив dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 В 12.01.2016, 10:48:02, jamal01 сказал: не должен. Датчик давления сканером проверяйте, либо реле насоса залипло. дополнил архив toy_hi_abs_except_hibrid_2006.rar По сканеру 0.51В при нажатой педали 2.50В. ошибки не было прокатились с клиентом ошибка вернулась проверил по сканеру Датчик давления 0.96в с нажатой педалью 2.43в. Почему давление возрастает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 давление? или показания датчика?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 5 часов назад, jamal01 сказал: давление? или показания датчика?... Показание датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 когда показывает 0,96 попробуйте ослабить тормозную трубку (сбросить давление, если оно там есть) может в главном тормозном проблема, либо в вакуумнике, либо датчик врёт. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 11 час назад, jamal01 сказал: когда показывает 0,96 попробуйте ослабить тормозную трубку (сбросить давление, если оно там есть) может в главном тормозном проблема, либо в вакуумнике, либо датчик врёт. Сбрасывал с тормозных цилиндров ошибка исчезает параметры датчика 51в. но сильно греются тормозные диски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 тогда надо попробовать стравливать в промежутке ABS-главный тормозной. там же две трубки от главного цилиндра? по-очереди их пооткручивать, можно местами махнуть. похоже, что цилиндр не может избыток жидкости вернуть в бачок. тут два варианта 1 не полный ход поршня (отпускает не полностью) 2 мусор в цилиндре dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Да там две трубки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
