Мazda 3 2004г.в датчик детонации проблемма
рубин
Проблема такая при прогреве загорается чек и ошибка по высокому уровню сигнала с ДД, ошибку сбросил машина ездит нормально, заводится, ошибок нет, только постоит и остынет снова появляется на прогревочных оборотах ошибка по ДД, перед этим ремонтировалась головка двигателя, датчик проверял сопротивление и напряжение в норме реагирует на удар
проверить нормально ли зажат и нет пропусков зажигания. если нормально- то менять
Можно датчих свободный  или грязный. Попробуй снят датчика, зашкури место и снова ложи с усилием 20-25Нм.
Не помешала бы поменять масла. Било такое после долгих мучении по ошибкам дд.
а о каком моторе вообще идет речь? объем, модификация, тип грм?
  • 1 год спустя...
Если проводка в норме то только замена датчика
  В 20.12.2015 в 16:22, рубин сказал:
Показать
Возможно, дело в механике: двигатель цепной, компенсаторов нет (толкатели), ещё могут стучать поршня при перекладке, распредвалы в постелях ...
  В 22.07.2017 в 08:10, Нитро сказал:
Показать
Ну так..а стетоскопом послушать ?
Двигло после снятия головы...возможен косяк с прокладкой под головку, если не оригинал то при затяжке встречается выступание края...в который и начинает стучать поршень...вызывая сигнал датчика детонации.
Эндоскоп в помощь...
