DimaSaz 2 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 bmw e91 2007 установлена сигнализация starline b92+can модуль. Автозапуск. Проблема в следующем когда машина постоит около часа после этого автозапуск срабатывает только с 5 попытки ( первые четыре попытки после команды с брелка завершаются сигналом о неудаче. А со второй команды на запуск с брелка заводиться с первого раза. ) Если машина постоит меньше времени то все отлично заводиться с первого раза. Видимо засыпает. Как можно пробудить? Открытие двери не пробуждает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Так при включении зажигания должна 100% проснуться, какой алгоритм автозапуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 В том то и дело что зажигание не включается. Там кнопка старт стоп и ячейка под ключ. Когда ключ вставляешь включается режим асс. Вот именно этого почему то и не происходит. . Автозапуск установлен без спец модуля. Контактов там нигде нет. Ни в кнопке старт стоп ни в ячейке под ключ. Все сделано на магнитах и датчиках холла. Другого способа как продублировать эти самые датчики и поместить их около катушек от реле (электромагнит) не придумал=) Вот собственно и не понимаю почему именно с 5 попытки. Ладно бы совсем не заводилась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 на подобной машине ставил аллигатор td-355 в паре с каном saturn multican 200,все в слэйве. Собирал две схемки,на кнопку нашел готовую на одном из сайтов,для ключ-приемника вызванивал по аналогии,все управлялось минусами,проблем с запуском не было никогда,перезакрытие цз после глушения для блокировки руля и выключения аксессуаров. Схема в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Делал такую на E90 но сам собирал схему как бы сам догнал в общем что нужно сделать но один хороший человек кое что подсказал (пнул в правильном направлении)для пущего функционала за что ему отдельное сп Была дикая идея в начале вынести холлы и на магнитах об играть но такой варик отмели Короче смонтировал все собрал плату на транзисторах и трех релюхах ну и плюс конечно обвязка все пашет как пулемет правда ошибка в CAS висит да ну и хер на нее работе не мешает ставил пандору и очень хитро запрограмировал ============================================== Дам подсказку по моему решению Оберешь осциллограф разбираеш лоток встаеш на первую лапу штаного холла который в замке видим ( п )образный сигнал и наблюдаем сигнал ключь не вставляем, вторым каналом осцила встаем на выход холла видим положительный не прерывный сигнал(не помню вроде 12 вольт), вставляем ключь, замечаем что после вставления ключа на выходе появляеться тот же сигнал что на входе но перевернутый с точностью до на оборот (зеркальный) так вот твоя задача сделать ему этот сигнал сделать это можно транзистором во время всплеска на входе холла это будет тригер для открывания n-p-n транзистора (через 10 килоом на базу) в то время он выход холла будет подтягивать положительный сигнал в обратную сторону на минус и этого будет достаточно, я сделал так коллектор транзистора через микро реле (NEC) это и есть выход на холл, а эмитер на землю но это так все поверхностно в двух словах уже многое забыл так как сиги уже давно не ставлю Ни чего не засыпает все пашет уже третью зиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Есть у фортинов да и еще пару производителей модулей для обхода кнопки Смысл так изголяться? Фортин работает по алгоритму обычного замка Авто не бюджет Клиент не бомж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Это сейчас все модные фортины ставят да и то половина даже фортин не могут толком воткнуть Три или пять лет назад всего этого не было даже CAN TAS не поддерживал ни хера только ауди а по кану только Pandora нормально с ними работала, Старлайн курил в углу еще не делал с CAN и такакие машины из установщиков могли еденицы сделать толком А сейчас я бэху или ауди бля отставил Было время люди неделю только алгоритм замка на тауреге вкуривали и схеммы собирали сами и все работало а Сейчас CAN TAS M подкинул и все спец я человеку нормальное решение предлагаю раз уж он пошел по пути кастомайзинга и деньги уже забрал а в итоге машина не работает все можно решить да геморно но работает с клиентоса же нужно еще на 7000-10000 минимум сейчас прикрутить чтоб тот же фортин ему купить да и не факт что он будет еще работать толком, я одно время с этими безключевыми уже на прыгался типа Idatalink херь полная 100% и типа все поддерживает ток ни хера не работает Извините если кого задел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
