flai57 1 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 peugeot 407 2006г, 2.0k vf36drfjf21467739 Остановился на ходу, ошибки по питанию форсунок, катушек зажигания, обогрева лямбда зондов, клапана адсорбера.При принудительной подаче напряжения машина заводится Нужна электросхема поточнее, есть подозрение на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Там,как правило не эбу,а блок предохранителей под капотом BSM.Он залит компаундом,а там отгарает контакт реле.Попробуй с него начать.Ошибки характерны для этого случая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 55 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Пред на 30 в монтажнике. Только вытаскивай и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Предохранители живые. BSM возможно. Вообще то подозреваю или релюху, которая в BSM, или выход на эбу , который ее включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dominik_by 0 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Обожаю Магнетти Марелли ) подкиньте конечно BSM... но был на моей практике в точь случай, когда слетел драйвер форс+ катушки. просто на ходу и слетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 проблема решена установкой внешнего реле.http://407club.ru/index.php?showtopic=8980&st=0 описание danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dominik_by 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 все-таки BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
