Virusdimon 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 1. Установка MVCI Драйвера для TOYOTA на Windows 7, 8.1 x64 bitЕсли Вы купили кабель MINI-VCI J2534 и на диске нет распакованного драйвераА есть только установщик MVCI Driver for TOYOTA.msi который действительно не работает при установке на любую Windows x64 и выдает ошибку, а его надо установить, иначе шнур не будет работать, и это не беда. Эта проблема решается установкой драйвера MVCI Driver for TOYOTA.msi в ручную следующим образом:1. Создаем папку на диске С:\Temp2. Копируем в папку С:\Temp наш файл драйвер MVCI Driver for TOYOTA.msi3. С правами Администратора открываем командную строку и запускаем следующую команду:msiexec /a "C:\temp\MVCI Driver for TOYOTA.msi" /qb TARGETDIR=c:\temp\mvciэта команда извлечет все содержимое из файла-MSI в папку C:\Temp\mvci4. Удаляем из папки C:\Temp\mvci файл MVCI Driver for TOYOTA.msi он нам больше не нужен, также его можно удалить и из папки C:\Temp5. Заходим в C:\Program Files (x86) и создаём там папку \XHorse Electronics\ а в ней ещё одну \MVCI Driver for TOYOTA TIS\ и перемещаем туда все содержимое из папки C:\Temp\mvci6. Подключаем МИНИ VCI-кабель к USB-порту.ВАЖНО Когда начнётся автоматический процесс установки драйверов его нужно отменить и устройство будет не определено.7. Откройте диспетчер Устройств и найдите два неисправных устройства в списке. На них будет значок желтого цвета указывая, что Windows не удалось установить драйверы для них (как правило, они оба “одно” под “Другим”). Теперь щелкните правой кнопкой мыши на неисправное устройство, выберите " Обновить Драйвер", затем “выполнить поиск на этом компьюторе” дальше “Обзор " мой Компьютер " ...” и укажите путь к "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" (“включить вложенные папки” флажок установить). Нажмите на кнопку “Далее” и подождите, пока не будут установлены драйверы.Теперь вы должны увидеть два новых устройства: “Контроллеры USB\USB Serial Converter” и “Порты (COM & LPT)\USB Serial Port (COM---)”. Где вместо чёрточки будет стоять ваша цифра COM porta8. Далее заходим по пути "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" и запускаем файл “FirmwareUpdateTool.exe”В открывшейся программке нажмите Кнопку “Device Info”. Вы должны увидеть “подключённое устройство” графи заполнены.Если вы видите это, значит, ваш МИНИ-VCI работает под 64-битной версией Windows и может использоваться другими программами, такими как Techstream.9. Теперь установите Techstream с помощью программного обеспечения "Techstream.exe" любой версии. после установки не запускайте его пока.10. Чтобы активировать его, скопируйте файл “IT3System.ini” или сразу два из папки “C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\ProgramFilesFolder\Toyota Diagnostics\Techstream\Env" в папку "C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\".Теперь нужно заставить программу видеть шнурокЧтоб Techstream признал, МИНИ-VCI под Windows x64-биты, Реестр должен быть изменен так:1. Открываем Редактор Реестра WindowsУ меня был путь такой на Windows 8.1 x64:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSu pport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM]Но однозначно должна быть папка \PassThruSu pport.04.04\ и в ней под папка (у меня DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM) в ней должны быть такие параметры"Name"="XHorse - MVCI""Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd.""ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\FirmwareUpdateTool.exe""FunctionLibrary"="C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\MVCI32.dll""APIVersion"="04.04""ProductVersion"="1.1.0""ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1""J1850VPW"=dword:00000001"J1850PWM"=dword:00000001"ISO9141"=dword:00000001"ISO14230"=dword:00000001"CAN"=dword:00000001"ISO15765"=dword:00000001"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000"SCI_A_TRANS"=dword:00000000"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000"SCI_B_TRANS"=dword:00000000также у меня есть раздел[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM\Parameter]"Baudrate"=dword:0001c200"Comport"=dword:00000005"Connect"=dword:00000000"Interface"="AUTOMATIC""Firmware"="x""LE"=dword:00000000"LN"=dword:00000001"SN"=dword:000000002. Запустите Techstream. Перейдите на Setup | VIM select откроется меню в нем должно быть “XHorse - MVCI”3. Подключите MVCI кабель в USB интерфейс, запустите программу, затем нажмите кнопку “Connect to Vehicle” в Techstream. Если все работает, то вам будет предложено подтвердить автомобиль/года/модель, и если подключить к авто и завести его, то вы получите доступ к диагностическому интерфейсу.УДАЧИ! Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Добавлю, должна быть установлена java на компьютере, иначе не видит блоки . Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorozorchev 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Спосибо все работает на 5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Вот готовый файл реестра, там X-Horse MVCI прописаны и OpenPort 2.0x64 мой OpenPort + MVCI.rar nnaill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitz 2 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Проблема подключения через K-line адаптер.Может тоже есть какие нюансы?! , хотя делаю так как в инструкции ( K-line-Teshstream) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 СПС огромное очень помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parktronik 0 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Огромное спасибо. Получилось Огромное спасибо. Получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 AUTOKENT MVCI DRIVER позволяет вам выбрать версию драйвера. Вы устанавливаете Techstream, устанавливаете драйверы Autokent, и вы можете выбрать его в Toyota. http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=12878 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moory565 6 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Thank you very much Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik072 1 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanek_84 0 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid83 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 на 10-ку встала без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekLex 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 на 10ку поставил, в“FirmwareUpdateTool.exe” В “Device Info” показывает данные, в текстриме выбран Xhorse, но не подключается, и на шнурке красная лампа, и при подключении ошибка. При установке шнурка автоматом установился, не знал тогда что нужно отменить, но пробовал в ручную удалить в диспетчере устройств и установить с указанного места, вроде получилось, но все равно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekLex 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 12 часов назад, AlekLex сказал: на 10ку поставил, в“FirmwareUpdateTool.exe” В “Device Info” показывает данные, в текстриме выбран Xhorse, но не подключается, и на шнурке красная лампа, и при подключении ошибка. При установке шнурка автоматом установился, не знал тогда что нужно отменить, но пробовал в ручную удалить в диспетчере устройств и установить с указанного места, вроде получилось, но все равно не работает Удалось запустить через виртуальную машину, но датчики давления прописать не удалось, какое то сообщение про 10 секунд, преполагаю что из-за медленной скорости MVCI он шлет меня лесом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Добавлю свой архив с инструкцией по установке под mini-VCI. На Win7 x64 работает хорошо. Driver_for_TOYOTA_TIS_2.0.1_miniVCI.rar Пользуюсь TIS 13.20.017, заметил что есть небольшое торможение при отображении параметров в реальном времени, с программы не выкидывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем,90, 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Здравствуйте, нужна активация Techstream(Ver 14.10.028) ID18E903F667C02548B8C46AFC64BC305 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Это пипец какой то, вы опять не туда попали, где вы здесь видите запросы на активацию??? вам сюда - https://carmasters.org/topic/22042-techstream-activation-free-for-all/page/68/#comments - есть волшебная кнопка, называется поиск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем,90, 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 16 минут назад, сергей1970 сказал: Это пипец какой то, вы опять не туда попали, где вы здесь видите запросы на активацию??? Да лажу не могу найти куда написать ,вот и написал сюда 23 минуты назад, сергей1970 сказал: Это пипец какой то, вы опять не туда попали, где вы здесь видите запросы на активацию??? вам сюда - https://carmasters.org/topic/22042-techstream-activation-free-for-all/page/68/#comments - есть волшебная кнопка, называется поиск Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Установил свежую версию. Подключаю Сканматик и толку ноль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 А сама программа сканматик у вас установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 13 минут назад, ghost2 сказал: А сама программа сканматик у вас установлена? Конечно установлена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Программа не видит драйверов почему то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wituk 0 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Тоже проблемы со сканматиком. Как сделать чтоб был активный выбор vim? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wituk 0 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Тоже проблемы со сканматиком. Как сделать чтоб был активный выбор vim? Может кто сталкивался? Как всетаки прописать путь к драйверам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Я удалил прогу и почистил все в реестре-переустановил и все появилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
