alescha 1 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Vw Passat Variant Awt 1.8T 2004. не открывается передняя пассажирская дверь, ошибка 00929 Блок запирания ЦЗ сторона пассажира-F221.Есть еще две причины если оставить габариты вкл. и вытащить ключ зажигания из замка зажигания при выходе из а/м подается сигнал то что свет не выключен и при открытии двери водительской или пассажирской не загорается свет. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 если со сканера не открывается и ключом, то разбирать обшивку внутри...скорей всего привод сдох.http://prntscr.com/6ripit alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 173 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 прежде чем разбирать обшивку.обрати внимание на гофру между дверью и стойкой.очень часто переламываются провода именно в этом месте sashkapavlov и alescha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 пошевели эту гофру пилкой по металлу и в это время нажимай на откр alescha и sashkapavlov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Есть еще две причины если оставить габариты вкл. и вытащить ключ зажигания из замка зажигания при выходе из а/м подается сигнал то что свет не выключен и при открытии двери водительской или пассажирской не загорается свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 есть такие штуки -Зна́ки препина́ния — элементы письменности, выполняющие вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, указания на грамматические и логические отношения между словами, указания на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, законченность, а также некоторые иные функции.Знаки препинания, синтаксически оформляющие текст, облегчают его зрительное восприятие и понимание, а при воспроизведении текста вслух помогают осуществить его интонационное оформление (интонация, смысловые паузы, логические ударения). без них ни..ига не понятно.... если оставить габариты вкл. и вытащить ключ зажигания из замка зажигания при выходе из а/м подается сигнал то что свет не выключентак так должно быть!? при открытии двери водительской или пассажирской не загорается свет. какой свет? в салоне? неисправность света в салоне ищите под ковром водителя... Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 есть такие штуки - Зна́ки препина́ния — элементы письменности, выполняющие вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, указания на грамматические и логические отношения между словами, указания на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, законченность, а также некоторые иные функции. Знаки препинания, синтаксически оформляющие текст, облегчают его зрительное восприятие и понимание, а при воспроизведении текста вслух помогают осуществить его интонационное оформление (интонация, смысловые паузы, логические ударения). так так должно быть!? какой свет? в салоне? неисправность света в салоне ищите под ковром водителя... В салоне, эл. схема есть этой системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 32 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Была похожая ситуация, что не делал - бес толку.Только снимать карту двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 passat 3b.pdf alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 есть такие штуки - Зна́ки препина́ния — элементы письменности, выполняющие вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, указания на грамматические и логические отношения между словами, указания на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, законченность, а также некоторые иные функции. Знаки препинания, синтаксически оформляющие текст, облегчают его зрительное восприятие и понимание, а при воспроизведении текста вслух помогают осуществить его интонационное оформление (интонация, смысловые паузы, логические ударения). без них ни..ига не понятно.... так так должно быть!? какой свет? в салоне? неисправность света в салоне ищите под ковром водителя... Ну Вы конечно грамотно указали на орфографию, хотя я сам как-то в спешке написал так-же... . А по делу в данной ситуации три проблемы 1)Влага под ковриком со всеми выходящими ( гниют провода и блок комфорта). 2) Жгут в гофре (переламываются провода). 3) В самом замке лопается пайка на плате, реже подгорают щётки в моторчике привода . alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Заменил замок на пассажирской двери работает нормально, другие две причины из-за концевиков в дверях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
