FORD FIESTA 1996-2002 IMMO
Fiesta 1996-2002    01.11.1999    1.8L Diesel NA (60PS)  Притащили форд не заводится.Моргает красная  лампочка иммо не тухнет при включений зажыгания  и стартер не крутит .Раскрыл блок там TMS 370 нету ,есть отдельный блок патс.В нём есть тмс .Форд скан показует что всё хорошо на  стартер молчит.Прошолся по проводке управление на стартер с партс.Подскажыте куда копать как победить это чудо.
Лампа моргает быстро? - значит ключ иммо не ее думает.
И глупый вопрос, а на стартер на прямую пытались запустить?
да,та топливной управления тоже нет
моргает ,но ошыбок по ключу нету
Слетает синхра... но что бы иммо слетели ключи сомневаюсь... но тем не менее попробовать прописать заново ключи.
ELMConfig должен взять. Закинуть ключи заново и синхра ляжет. Из оборудования то что есть кроме ЕЛС? Инкод еще нужен будет...
SBB.фоком но он невидит нихера ,FDTI китай.J2534 .зед бул .упа .автоком.х прог.ELM327.
форд скан но в разделе програмирование пусто.
можете посмотреть правильно ли ключ лежыт
дамп с имо тмс 370.bin
key damp.bin
вопрос решыл ,обошол имо.машына работает.Спасибо за то что ответили.Тему можно закрывать.
