1.9 tdi плохо заводиться при температуре 0-15 выше ноля
gen2005
3 Attachments
Приходиться сталкиваться с дизельными автомобилями, которые плохо заводяться при температурах когда свечи накала не включаються,
а состояние двигателя не позволяет без свечей обеспечить стабильный запуск двигателя.
Обычно в таких случаях делают обманку
(добавочное сопротивлениечерез нормально замкнутые контакты кнопки или реле времени или от стартера самоблокирующееся реле)
для датчика температуры двигателя.
Что бы он показал -5 реле включилось свечи прогрелись.
Но это можно не делать на автомобилях ваг групы если у вас есть ваг ком.
Да простят меня эксперты Но часто приходиться видеть на тех же вагах не нужные доработки.
Все очень просто настраиваеться через адаптации(предварительно введите логин мотора (1.9 12233;2.5 V6 TDI type AKE = 26261)) в 12 группе
32768 стандартные настройки поменяйте на меньшие например 32668
Или 32568(будут включаться даже при +20)
  • _____ закрыл тема
