проблема с температурой BMW E46 320 D
sullde
BMW E46 320 D , 2003 г.
вентилятор включается при температуре двигателя 100 t/c
была замена двс  (родной был евро 3 поставили с машины евро 4, навесное все родное, если вообще это важно)
термостат работает исправно, помпу доставали смотрели - все нормально, менялся дтож, промывали радиатор, заменили бачок, пробовали варианты с прошивками менять, скважность вентилятора проверяли- в норме ,
до замены включение было на  92 градусах (примерно, точно не помню )
Есть ли повод беспокоиться? и что еще нужно проверить?
Друзья
посмотрите на таком двс (m47n) на скольких градусах включается вентилятор
заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
