Помогите с прошивкой!
История, такова. Есть блок от А6 edc16cp34, с криптованой прошивкой. Не видится не по кану, не по к-лайну. Стоит защита от записи. Надо залить ориг прошивку. Может есть у кого слитая, k-tag.  Или подскажите, как преобразовать, любую, чтоб она прошилась k-tag. Заранее спасибо за любую помощь
А кроме К-Тага  какое есть оборудование ?
Залить сток дилерским нет проблем .и для этого не нужен онлайн .
Оборудование, есть абритос ориг. И китайская галлетта.  Но при прошивке, они говорят, что блок заблокирован от записи. И по кану и к лайну.  Прошить можно только к тагом.  И под него надо прошивка. Им он и читается и пишется. Как то так
На диагностику блок выходит на машине  по ОБД ?
Конечно. Все полностью работает
В этой прошивке, скрыта ошибка двигателя. Надо залить родную прошивку, чтоб довести все до ума.
Ну и какие проблемы   ? Номер блока и софта  , выкладывай что по   диагнозе читаются .
Помогите люди добрые . Нужна паршивка
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 802 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 1B33A137892712C66EF-5072
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1379278
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1379278
  • _____ закрыл тема
