kenevgen 8 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288 привет всем! нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто. авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее: ошибка двигателя: P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется ошибка bcm удаляются и снова появляются: b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА) ключи проверены-ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 накачка есть. что что ,мистика какая то. начала заводиться и практически сразу глохнет... как будто, в баке бензина нет.. а до этого, даже признаков на заводку не было... при этом, я не еще, ничего не делал и ничего, еще не смотрел пред история: пришел и не заводиться авто. потом пришел снова и она завелась, поехал по делам съездил, поставил, потом пришел и не заводиться снова и вот уже 3 день так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 ну это вообще прикол авто живет своей жизнью...завелась -при этом я лишь проверял питание на бсм блоке и как вызванивал. может контакт был плохой,где то.. а может потомучто в теплом не сыром гараже постояла?..фиг знает,ща пока заводиться и ошбки абс стерлись. не знаю что и делать дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 сингалку надо проверять, при стандартной сигналке, что ставили в россии машина заводится и глохнет что есть из оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Разъем на антенну на замке зажигания надо поджать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
