Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Блок Акпп Huyndai Sonata не выходил на диагностику, проверив плюсы и минусы на разъёме, принял решение вскрыть блок. не зря, а может и зря. Сгорела там дорога, диод по питанию сгорел, рассыпался, стабилитрон так же звонится в обе стороны. Плата 1997 года. точнее семнадцатое октября девяносто седьмого года. (если это прояснит на долю ситуацию) производитель - . номер платы 9 082 930 057 собственно схем я пока не нашёл. и врят ли найду, скорее всего заменю диод и стабилитрон. Только вот на ЧТО? на что ориентироваться? питание борт сети авто 12-15 вольт, на диоде было написано 0278 , такие же диоды есть на плате(сопротивление диода 628 Ом), а вот стабилитрона - нет такого. Буквенные обозначения на Стабилитроне JAPAN 3Z3 6 7-G Две полоски серебристо-серого цвета с краю. Корпус чёрного цвета, пластик. Схема в общем такова -+ от акб через диод идёт на питание, к выводу диода -катоду подключен головой стабилитрон, далее – на Массу. Так же есть конденсатор перед диодом и стабилитроном . Измерив сопротивление его получил 17 кОм. Нормально ли это? конденсатор СМД. Без каких-либо букв и цифр. Транзистор питания установлен (конечно если это транзистор – KV B1368 Y 75 ) На что ориентироваться при покупке стабилитрона и диода? Можно ли по сопротивлению подобрать диод? измерив по виду такой же на плате. По конденсаторам электролитическим – они не вздутые, стоит ли менять на новые – пока не знаю. ФОТЫ Блока прилагаю, может быть кому-нибудь будет интересно. на фото – жирненький – стабилитрон, слева от него – диод питания. Предполагаю обыкновенный уход стабилитрона в Короткое замыкание, поэтому диод питания сгорел. и дорожка выгорела от превышения тока. Порассмотрев схемы блоков управления я ивидел аналогичные схемы питания. только Какое истинное обозначение Элементов на этих схемах – не нашёл. Возможно кто-то знает номиналы и обозначение Данных Элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 стабилитрон 3,3 вольта же логично было бы предположить? http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=MM3Z3V3 однако это видимо не так а диод которому ты измерил сопрот перехода видимо чтобы при переполюсовке не пропустить прямой ток через переход стабилитрона однако в этом случае при подаче батарейного плюса через диод откроет в обр направлении стабилитрон и попытается перемкнуть питание мб диод прост защищает от переполюсовки, а стабилитрон отжигает пред по питанию при превышении порога? может как то так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Пардон, схему уточнил. Там на входе в блок -не плюс и минус – а ЧЕТЫРЕ электромагнитных клапана. в тему добавлю схему, нарисованную так же с платы от руки. Клапана сидят на Массе. Транзистор целый, звонится. А стабилитрон по ходу гасит индуктивные напряжения при выключении клапанов. Он в коротком замыкании. вот нашёл дату-шит фирмы тошиба, по виду стабилитрона вроде тоже самое. только напряжения у него до 390 вольт. клапана пока не звонил, но думаю что они в порядке. так что со старинными блоками непонятка с наименованием элементов – точнее с конкретным названием элемента. даю дату-шит на этот элемент формат – пдф. не знаю как он передастся. по диоду – не определился надпись 0278. 78-лежат на боку, если держать диод головой вверх. 3z12-3z390 datasheet стабилитрон.pdf уточнение – параметры у данного элемента zerner voltage 32 36 39 соответсвенно мин, норма, макс обратный ток 10 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 стабилитроны твои это сапрессоры которые ставились видимо параллельно соленоидам нарисуй схему нормально, там полевики же управляет клапанами ну и назначение диодов непонятно без схемы( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 В 12.12.2015, 1:54:57, xlr сказал: стабилитроны твои это сапрессоры которые ставились видимо параллельно соленоидам нарисуй схему нормально, там полевики же управляет клапанами ну и назначение диодов непонятно без схемы( вобще-то разобрался как-то сам. Стабилитрон там один на 36 Вольт 3 Вт. таких параметров не нашёл. решил установить нашим Д816Г. но у него 39 вольт до 8 Вт. в таблице номинально – 36 Вольт. Диод установил 1А 1000Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
