dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с сигнализацией Ягуар EZ-10 подключил сигнализацию в а/м Ниссан Х-Trail начало 2007 Газ/бензин, Подготовка к запуску двигателя, двигатель работает включаю ручник выключаю зажигание вытаскиваю ключ двигатель работает вылажу из машины дверь закрываю и ставлю на охрану двиг. глохнет, пытаюсь запустить дистанционно нажимаю на кнопку в брелка на 3 сек включается зажигание но не заводится, стартер не крутит.Прикладываю ключ к замку зажигания не заводится, воткнул ключ в замок зажигания заводится.Обходчик подключил Старлайн BP-03 по схеме подключения 1 в обходчике нужно проводок разрезать? В этих авто возможно подключить контроль двигателя по генератору? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 На ниссанах есть контроль ключа в замке , смотри одна или две пары проводков красного цвета идут к замку зажигания , работают по плюсу dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Причина оказалась в обходчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Ну тут 2 варианта или чип не видит, или наличие ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
