flash кодирование через vediamo
пытаюсь обновить блок srs через ведьму (w204). (ведьма 4, кирпич)
вопрос 1:
1.включаю зажигание (не завожу)
2.открываю srs  блок
3.пытаюсь кодировать, включаются фары и все лампочки на приборке, через полминуты ведьма дает ошибку и вылетает из блока
что делаю не так?
вопрос 2:
как выбрать правильную прошивку для меня?
2015-11-16.txt
Кирпичем может и не получиться, надо пробовать sd connect + 5 ведьма
Ошибки vediamo
000007a8 14:51:20 Contact with ECU ORC_172 established.
000007a8 15:00:58 Ecu flashing is started
000007a8 15:00:58 Ecu flashing is broken off
000007a8 15:00:58 Error: Service execution failed. Reason:  CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - Condition Not Correct >ProgrammingMode<:  CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - C
000007a8 15:00:58 ondition Not Correct >ProgrammingMode<.
000007a8 15:01:01 Lost contact with ECU ORC_172.
