candy1 0 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 пытаюсь обновить блок srs через ведьму (w204). (ведьма 4, кирпич) вопрос 1: 1.включаю зажигание (не завожу) 2.открываю srs блок 3.пытаюсь кодировать, включаются фары и все лампочки на приборке, через полминуты ведьма дает ошибку и вылетает из блока что делаю не так? вопрос 2: как выбрать правильную прошивку для меня? 2015-11-16.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 458 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Кирпичем может и не получиться, надо пробовать sd connect + 5 ведьма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy1 0 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Почему не получится? кодировать получается…... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy1 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Ошибки vediamo 000007a8 14:51:20 Contact with ECU ORC_172 established. 000007a8 15:00:58 Ecu flashing is started 000007a8 15:00:58 Ecu flashing is broken off 000007a8 15:00:58 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - Condition Not Correct >ProgrammingMode<: CAESAR:ProgBlock: 20441: FLASH - C 000007a8 15:00:58 ondition Not Correct >ProgrammingMode<. 000007a8 15:01:01 Lost contact with ECU ORC_172. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
