St10f269 не могу прочитать
igor126
Блок ссс с Бмв с st10f269. Х-prog 5.51 Китай, подключаю по схеме, питание внешнее 5в подаю, минус с минусом хпрога. Пишет "device is silent. timeout error”. Валялся Эбу с  st10f275, пробовал внутрисхемно и выпаявал, тоже самое. Кто может помочь советом?
Я делал X-PROG 5.50  как на картинке с внешним питанием от USB, А в чем заключается смысл вычитывания (переливания) ST10F269?. У меня эти старые (HW 4.X) три штуки не запускаются (перезапускается), слышал что процессор возле памяти прямо (SH-4) надо сдувать-ставить обратно (или просто прогреть) и проблема обычно решается.
У меня hw9.8, работает подсветка и вентилятор, gw на связь не идёт в идентах каракули.Прочитал, что еепром надо перезалить, но именно от 9.8 не нашел. Решил залить от 9.4 еепром, st10f269,29f400.
У меня во всех тркх блоках только GW и выходит на связь (сидит в EEPROM 24c64) и программиться хоть сто раз (по D-CAN), а вот все остальные не отвечают.
А 9.8 -это вроде другая плата без этой памяти
2 minutes ago, palapas1974 said:
У меня во всех тркх блоках только GW и выходит на связь (вроде живет в EEPROM 24c64) и программиться хоть сто раз (по D-CAN), а вот все остальные не отвечают никакю, ни по оптике ни по D-CAN..
Че-то много нахерачил:)), как первое сообщение удалить – не знаю
9.8 с памятью, точно! Есть еще такой же блок как у тебя  HW4.3. Тоже перезагружался, потом совсем погас,на нем пробовал проц BGA реболить, не вышло, GW только на связь идет, программируется, все остальное молчит.
И что думаешь? в помойку этот с 4.3? Народ вроде как-то их делает, даже с гарантией, просят чуть ли не 300 USD (сумасшедшие). Те что без памяти, штук пять поднялись без проблем (уже сейчас не вспомню, наверное это где-то 11 HW и далее).
В 01.12.2015, 16:16:21, palapas1974 сказал:
Подключился по этой схеме как на картинке, все равно  "device is silent. timeout error” .  У тебя сразу стал читать? Слышал что разьем usb передернуть надо...Питание на хпрог подавал? А по поводу 4.3, попробуй прогреть BGA хорошенько, может заработает. Еще, думаю, флешки на другой стороне прогреть.
Прочитал нескольку штук, читались сразу, питание на XPROG не подавал, только минус XPROG к минусу на картинке (плюс от XPROG просто в воздухе), подключался в длинном разъеме XPROG без всяких адаптеров. Разъем USB не передергивал, а вот внешние питание на плату +5В (от USB компа)передергивал, иначе verify проходит с ошибками (считал, сохранил, передернул, запустил проверку – тогда OK). Может что-то с твоим XPROGOM не так? У меня версия 5.50 без донгла. У тебя 5.51 с программой от LUIS ANDRE? Да, кстати и из усилителя BMW Top-HiFI прекрасно вычиталась st10f276. Прогреть попробую, жду фен от китайцев.
В 04.12.2015, 12:09:40, palapas1974 сказал:
Проблема была с моим хрогом, прогрел хорошо феном всю плату и все прочитал!
