Toyota Hilux 2012 г. P1601
Здравствуйте.Toyota Hilux 2012 г. 2KD-FTV. Подскажите где находится датчик температуры обратки. Форсунки переписал, а настройка объема предварительного впрыска не проходит. Не соблюдается условие  Fuel Return Temp показывает -40, скорей всего датчик в обрыве.
Дал бы тип кузова… там KUN15 или другой...
Р01080
Это датчик температуры топлива. Нужен температуры обратки. Это два разных параметра.
таки да...
Нету в схеме такого датчика. Да и ошибки по нему у тебя нету. Судя-по всему, это расчетный параметр. Процедура замены номеров форсунок, очень ветвистая и не подлежит копированию в полном объеме. Print to PDF была у меня программулинка… дето делась. Ща найду установлю, может еще помогу.
Если это расчетная величина, то как она расчитывается, почему в дате -40? С такими показаниями  настройка объема предварительного впрыска не проходит.
Всем спасибо. Проблема решена заменой блока управления двигателя, на другом блоке температура обратки показывает нормально. Клиенты сознались что много раз прикуривали, и даже сгорела штатная магнитола.
ЕЕПРОМ, (опосля привязки нового ЭБУ, программирования номеров форсунок и проведения адаптации впрыска) переписать в старый и проверить температуру соляры в обратке.
Так, было-бы правильно. Стало-бы понятно, температура аппаратная или программно расчитывается.
10 час назад, NikAutozone сказал:
Такой возможности не было, машина рабочая с космодрома, ее не оставляли, а приезжали на небольшое время.
  • vladel закрыл тема
