Nikbokov 2 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Уважаемые коллеги, нужна подсказка. У меня не работает стеклоочиститель двери задка. Если подать на него питание (синий провод блока BSI в черном разъеме, то работает), а сам блок им не управляет. хотя все сигналы с подрулевого переключателя на блок BSI приходят. Менять блок BSI, хозяин не хочет, очень дорого стоит. Кто может подсказать как сделать управление очистителем минуя блок BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Может не совсем в тему. Был случай на какой то машине. Концевик двери задней отходил в статусе показывала дверь открыта не было разрешение на работу дворника. Поменяли концевик все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 18 час назад, keit flint сказал: Может не совсем в тему. Был случай на какой то машине. Концевик двери задней отходил в статусе показывала дверь открыта не было разрешение на работу дворника. Поменяли концевик все заработало. Нет. тут нет управления от BSI. Его нет как на передние дворники и на задний тоже. Но если с передними дворниками я разобрался и сейчас они работают в обход блока BSI, то вот с задним дворником пока проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 В 24.11.2015, 15:01:24, keit flint сказал: В общем попытка заставить работать дворник задней двери в правильном режиме не увенчалась успехом. пришлось оставить как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 а ты не смотрел, опции в телезагрузке BSI. раз было такая штука с кондеем, просто было отключена опция кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Смотрел. Все должно работать. Умерла микросхема TPIC6B273, эта штука получая команды от процессора управляет реле стеклоподъемников, стеклоочистителей и прочее. Так вот, от процессора команда идет на данную микросхему а с нее уже не выходит управление на реле. (все проверил) Так же и с процессором, тоже не все в порядке, команда на управление задним дворником идет не постоянно и скачками, то есть – каждые 2 секунды приходит 5 вольт на 1 секунду, сменяющаяся минусовым импульсом в 2 секунды, другими словами, то есть 5 вольт то их нет, вот и от суда и клацание релюшек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
