robo 552 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 На корпусах релей концерна VAG присутсвуеткороткая цифровая маркировка , указывающаяна их внутреннюю функциональность. Например:Реле 67 = 4 конт.(30,85,86,87) (схема...?)В некоторых моделях реле топливного насоса, но в приципе обычное реле... Реле 99 = 6 конт.(15, 31, 53M, 53S, I, T) (схема...?)Реле программирования продолжительности паузы дворников... Возможно, есть полный список релей VAG (с описанием?)по короткому номеру на торце реле ? П.С. Пока самая близкая к истине информация от сергей20 (конвертирована в PDF формат ), но сам список и объем информации -не полный, так что вопрос все еще актульный...VAG-номера реле.pdf Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичман 0 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Вот обозначение и назначение реле VAG: G1 указатель уровня топливаG2 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (Combi) В одном корпусе с G62G3 указатель темп. Охлаждающей жидкостиG5 тахометрG6 топливный насосG17 Датчик температуры наружного воздухаG21 указатель скорости движения (спидометр)G22 Датчик указатель скорости движения (спидометра)G28 Датчик частоты вращения вала двигателяG31 Датчик давления наддуваG32 датчик уровня охлаждающей жидкостиG33 датчик уровня жидкости омывателяG34 датчик износа тормозной накладки левого переднего колесаG37 датчик износа тормозной накладки сзади вправоG38 датчик оборотов коробки передачG39 λ-зонд перед катализатором отработанных газовG40 датчик положения (угла) распредвалаG42 датчик температуры всасываемого воздухаG44 датчик числа оборотов направо сзадиG45 датчик числа оборотов направо впередиG46 датчик числа оборотов налево сзадиG47 датчик числа оборотов налево впередиG56 датчик температуры в панели управления кондиционеромG59 датчик температуры — сиденья водителяG60 датчик температуры — сиденье для пассажира впередиG61 датчик детонационного сгорания IG62 Датчик температуры охл. жидкости (Мотор)G65 датчик давления для кондиционераG66 датчик детонационного сгорания IIG68 датчик скорости движения автомобиляG69 Потенциометр дроссельной заслонкиG70 Расходомер воздуха в системе впрыскивания топливаG71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)G72 Датчик температуры воздуха во впускном газопроводе (температура впускаемого воздуха)G76 датчик уровня автомобиля, сзади влевоG78 датчик уровня автомобиля, впереди влевоG79 Датчик положения педали акселератораG80 Датчик хода иглы (распылитель форсунки)G81 Датчик температуры топливаG83 Датчик температуры охлаждающей жидкостиG85 Датчик угла поворота руляG92 датчик положения исполнительного двигателя для регулирования смесительной (температурной) заслонкиG93 датчик температуры масла в коробке передачG130 λ-зонд позади катализатора отработанных газовG143 датчик положения исполнительного двигателя для регулирования заслонки для свежего и циркулирующего воздухаG149 Датчик положения регулирующей заслонкиG163 Датчик (углового) положения распред. ВалаG179 Ударный датчик боковой подушки безопасности "Airbag"для водителяG180 Ударный датчик боковой подушки безопасности "Airbag"для пасажира переднего сиденияG182 Датчик оборотов ведущего вала КППG185 датчик -2- положения педали подачи топливаG186/V60 Привод дроссельной заслонкиG187/G127 Первый датчик углового положения дроссельной заслонкиG188 Второй датчик углового положения дроссельной заслонкиG191 датчик температуры впускаемого воздуха, в серединеG192 датчик температуры воздуха, впускаемого в пространство для ногG195 Датчик оборотов ведомого вала КППG200 датчик поперечного ускорения, под сидением водителяG201 датчик давления тормозной жидкости -1-, на гидравлическом устройствеG202 датчик (мгновенной) угловой скорости рыскания (продольного) автомобиля, под сидением водителяG203 Датчик Парктроник-а, левый заднийG204 Датчик Парктроник-а, левый задний, среднийG205 Датчик Парктроник-а, правый задний, среднийG206 Датчик Парктроник-а, правый заднийG212 потенциометр для системы рециркуляции ОГG250 датчик рулевого управления с усилителяG263 датчик температуры на испарителеG266 Датчик уровня и температуры маслаG267 поворотная кнопка для регулирования температуры, потенциометрG273 датчик наблюдения за внутренним пространствомG397 датчик дождя и светаБЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЛЕ:J9 реле обогрева заднего стеклаJ17 реле топливного насосаJ31 реле-выкл. Двойного хода щеток стеклоочистителяJ39 реле фароомывателейJ52 реле свечей накалаJ59 комутационое реле для контакта ХJ104 Б/у устройства "ABS/ABS" c "EDS" и "ASR"J105 реле гидравлического насоса ABSJ106 реле клапанов ABSJ110 б/у системой центрального управления замками дверейJ119 многофункциональный указательJ126 б/у вентилятора свежего воздухаJ131 б/у обогревом сиденья водителяJ132 б/у обогревом сиденья пассажира впередиJ136 б/у электроуправляемого сиденья с памятью, под сиденьем водителяJ162 б/у отоплениемJ166 усилитель для освещенияJ207 реле блокировки стартераJ217 Б/у автоматической коробкой передачJ218 Б/у панель приборовJ220 б/у системой "Motronic"J234 Б/у системой АйрбегJ245 Б/у электроуправляемым солнечным люком в крыше автомобиляJ248 Б/У непосредственного впрыскивания топлива дизеляJ251 Бу/ заслонка для свежего и циркулирующего воздухаJ255 Б/у системой "Climatronic"J271 реле питания "Motronic"J271 б/у управления автомат. Коробкой передачJ279 реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 1J285 Б/у в комбинированных приборах (Гетвей)J293 Б/У вентилятора для доп. охлажденияJ299 реле насоса дополнительного воздухаJ301 Б/У кондиционером воздухаJ317 реле напряжения питанияJ322 реле системы непосредственного впрыскивания топлива дизеляJ329 реле напряжения (15), на центральном б/у автомобиляJ338 механизм управления дроссельной заслонкойJ343 б/у ксеноновой фары влевоJ344 б/у ксеноновой фары вправоJ345 б/у тягового механизмаJ359 реле для малой теплопроизводительностиJ360 реле для большой теплопроизводительностиJ361 б/у simosJ362 б/у иммоJ363 питающее реле для "Simos"J368 реле стеклоочистителей лобового стеклаJ386 Б/у дверью водителяJ387 Б/у дверью пассажира переднего сиденияJ388 Б/у левой задней дверьюJ389 Б/у правой задней дверьюJ393 Центральный б/у электрооборудования системы "Комфорт"J400 б/у мотора стеклоочистителей лобового стеклаJ401 Б/у навигацией с дисководом для компакт-дисковJ412 устройство управления для обслуживания телефона (коробка интерфейса)J426 запальный модуль ксеноновой лампы левыйJ427 запальный модуль ксеноновой лампы правыйJ431 б/у регулировкой света фар (на заднего моста)J446 б/у оборудованием для облегчения стоянки (Парктроник)J446 Б/у Мультируль (многофункциональный рулевым колесом)J453 Б/у парктроникJ446 Б/у системой Haldex (привод на все колеса)J492 Б/у рулевого усилителяJ500 б/у рулевым управлением с усилителемJ503 б/у навигационной системойJ513 реле вентилятора для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости, ступень 2J519 центральное управляющее устройство автомобиляJ527 б/у электронного управления удлиненной базыJ533 шина данных (Gateway)J537 б/у 4LVJ538 б/у топливного насосаJ560 реле для сигнальных фонарей дверейJ560 б/у вкл.и выкл. ближнего света фар (Comming home)J571 б/у устройством для контроля перегоревших нитей ламп накаливанияJ643 реле топливного (топливоподкачивающего) насосаJ687 б/у 4MVJ729 реле 1 насоса омывателя стекла, на центральном б/у автоJ703 реле 2 насоса омывателя стекла, на центральном б/у автоJ774 б/у обогрева передних сидений, на сидении пассажира спередиJ179 Блок управления накалом дизеля От себя могу добавить реле 147 - это реле включения компрессора кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Спасибо за старания, но совсем не то имелось в виду.Попробуем показать на картинках -видите, на всех реле VAGнаписаные БОЛЬШЫЕ цифры (как пример-147,30,179,...)- вотсписок ВСЕХ этих расшифровок меня и интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Разве никто не владеет информацией ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Надо пробовать ставить номер в поисковик на http://exist.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Надо пробовать ставить номер в поисковик на http://exist.ru/ Hе пишите ерунду ,пожалуйста ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 может кто подскажеткак вы ищете нужное реле по маркировке автодаты???например по автодате покзывает мне реле с номером 23а на автосе такого вообше нетособенно замечал на ВАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 101 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Раз такого списка нет - давайте составим его сами!109 - главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Раз такого списка нет - давайте составим его сами! 109 - главное реле я думаю так ничего не составим просто там как то по другому ишется может поделится кто знает инфой robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 такое подойдет?еще нашлось.Номера на реле.docреле.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 и в таком видеVAG реле.rar MersiK и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 и в таком виде Пока самая близкая к истине информация ... Но сам список и объем информации -не полный, так что вопрос все еще актульный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 такое нодо? 99 реле. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 такое нодо? 99 реле. Про такую информацию со внутренней схемой всех релей ВАГ и мечтать не стоит- хватило бы обозноченый выводов (вложение третьего сообщения данной темы)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 тогда такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalibivsky 2 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 блин столько всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Постараюсь обьяснить суть вопроса robo и моего! на картинке красным обвел реле насоса подкачки он указан на автодате как K20авто passat 1.9 tdi 130 лошадок 2004 год но в авто как его искать??ведь там реле нет с таким номером был у меня случай именно на таком авто хотел найти реле насоса подкачкинашел методом тыка, путем прозвонки но ведь есть более легкий способ???нет разве?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Постараюсь обьяснить суть вопроса robo и моего! на картинке красным обвел реле насоса подкачки он указан на автодате как K20 авто passat 1.9 tdi 130 лошадок 2004 год но в авто как его искать?? ведь там реле нет с таким номером был у меня случай именно на таком авто хотел найти реле насоса подкачки нашел методом тыка, путем прозвонки но ведь есть более легкий способ??? нет разве?? Нет, мы говорим про разные вещи... А в Вашем случае -часто нумерация деталей в разных источниках не соответсвует оригинальной. И в таком случае расположение деталей надо искать (если присутсвует) в том же источнике, где смотрели схемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
