w210 дамп
vlad.chipmaster
  • 1 год спустя...
  В 24.05.2014 в 08:45, vlad.chipmaster сказал:
выкладоваю дампattachicon.gif=VDO W210 97=.rarпочему я не могу его скачать.я зарегистрировался
  В 10.11.2015 в 12:20, egor. сказал:
при регистрации правила есть          стоит нетолько соглашатся   но и читать
в отличии от других читаю, а в то время были проблемы с файлообмеником
да и сейчас вижу что что то не то на сайте ))) а вам скажу не набивайте постов смысла нет, ВОПРОС ЗАКРЫТ !!!  ЧЁТ НЕ НРАВИТСЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИ В ЛИЧКУ !!!
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 недели спустя...
 Ребята, прошу помочь пожалуйста!!! был сделан свап мотора на w124  был установлен м104 3,2 от w210 96го года, после установки и подключения нет искры и не открываются форсунки двигателя, агрегат полностью рабочий, снят с работающего автомобиля,  я нахожусь в провинциальном городке, нужен файл или дамп IMMO OF,  есть мастер один мастер, который берется.. он сказал что сможет помочь, оборудование все имеется, очистить память сказал сделаю но файл залить в чип нету файла, ближайший мастер находится в 400км от меня, ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!
?m=175814122&page=0#a175814122
  В 07.06.2016 в 17:30, alimovich сказал:
Показать
alimoch2@gmail.com можете на почту кинуть спасибо.
Показать
  • 1 месяц спустя...
зачем иммо офф  ....если иммо родной от блоку вдо то  подключай ,снимай с охраны иммо  если он на охране  - либо  ключем ,либо даже концевиком двери  или старом - вариантов несколько  ....но чаще иммо открытые всегда - например машину привезли заглушили и разобрали   - иммо открыт  .....
если иммо не родной то главное чтобы у тебя он был доступен через моторный  блок !!!  ...будет писать что блок ункновн  ....главное чтобы зайти можно было через стар   - меню FBS2  ...
далее вынимаешь из моторного блока 2402  - программой типа иммо киллера  делаешь его вирджин   ...потом паяешь  обратно  ..если сделал все правильно то появится надпись что блок незакодирован  ...
вбиваешь кодировку  ...номер шасси  -  тот что у тебя был в 210  ....далее программа  напишет заводите машину  и  через 40 секунд блоки узнают друг друга  и катайся на здоровье  ....даже если запуск не удастся  после приглашения жди 40 секунд  чтобы синхра сохранилась  ....
  • 1 месяц спустя...
  В 20.07.2016 в 18:19, rrkotyara сказал:
Показать
Родной уже не подключить, на него был сделан обходчик, этот "очкарик" заводился без своей родной сигналки, те кто снимал двигатель и проводку потрошили что попадется под руку, в общем такие дела, я как понял ЭБУ заблочился заново, хочу узнать нет ли возможности снять чип "8 ножка" который ИММО "открыть" его и заново впаять на место?
(alimovich2@gmail.com)
в 210 скорее нет ....в чем проблема востановить родное ?
нужен мимо открытый и чтобы в него был доступ через моторный блок по кан ...
далее привязать нулить мозг и вязать старом
