vlad.chipmaster 123 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 выкладоваю дамп=VDO W210 97=.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear555 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 выкладоваю дамп=VDO W210 97=.rarпочему я не могу его скачать.я зарегистрировался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 при регистрации правила есть стоит нетолько соглашатся но и читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 при регистрации правила есть стоит нетолько соглашатся но и читатьв отличии от других читаю, а в то время были проблемы с файлообменикомда и сейчас вижу что что то не то на сайте ))) а вам скажу не набивайте постов смысла нет, ВОПРОС ЗАКРЫТ !!! ЧЁТ НЕ НРАВИТСЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИ В ЛИЧКУ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 В 24.05.2014 at 14:45, vlad.chipmaster сказал: выкладоваю дамп=VDO W210 97=.rar А 020 545 06 32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimovich 1 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Ребята, прошу помочь пожалуйста!!! был сделан свап мотора на w124 был установлен м104 3,2 от w210 96го года, после установки и подключения нет искры и не открываются форсунки двигателя, агрегат полностью рабочий, снят с работающего автомобиля, я нахожусь в провинциальном городке, нужен файл или дамп IMMO OF, есть мастер один мастер, который берется.. он сказал что сможет помочь, оборудование все имеется, очистить память сказал сделаю но файл залить в чип нету файла, ближайший мастер находится в 400км от меня, ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! 2 минуты назад, alimovich сказал: Ребята, прошу помочь пожалуйста!!! был сделан свап мотора на w124 был установлен м104 3,2 от w210 96го года, после установки и подключения нет искры и не открываются форсунки двигателя, агрегат полностью рабочий, снят с работающего автомобиля, я нахожусь в провинциальном городке, нужен файл или дамп IMMO OF, есть мастер один мастер, который берется.. он сказал что сможет помочь, оборудование все имеется, очистить память сказал сделаю но файл залить в чип нету файла, ближайший мастер находится в 400км от меня, ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! [email protected] можете на почту кинуть спасибо. 15 минут назад, alimovich сказал: Ребята, прошу помочь пожалуйста!!! был сделан свап мотора на w124 был установлен м104 3,2 от w210 96го года, после установки и подключения нет искры и не открываются форсунки двигателя, агрегат полностью рабочий, снят с работающего автомобиля, я нахожусь в провинциальном городке, нужен файл или дамп IMMO OF, есть мастер один мастер, который берется.. он сказал что сможет помочь, оборудование все имеется, очистить память сказал сделаю но файл залить в чип нету файла, ближайший мастер находится в 400км от меня, ПОМОГИТЕ ПРОШУ!! [email protected] можете на почту кинуть спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 зачем иммо офф ....если иммо родной от блоку вдо то подключай ,снимай с охраны иммо если он на охране - либо ключем ,либо даже концевиком двери или старом - вариантов несколько ....но чаще иммо открытые всегда - например машину привезли заглушили и разобрали - иммо открыт ..... если иммо не родной то главное чтобы у тебя он был доступен через моторный блок !!! ...будет писать что блок ункновн ....главное чтобы зайти можно было через стар - меню FBS2 ... далее вынимаешь из моторного блока 2402 - программой типа иммо киллера делаешь его вирджин ...потом паяешь обратно ..если сделал все правильно то появится надпись что блок незакодирован ... вбиваешь кодировку ...номер шасси - тот что у тебя был в 210 ....далее программа напишет заводите машину и через 40 секунд блоки узнают друг друга и катайся на здоровье ....даже если запуск не удастся после приглашения жди 40 секунд чтобы синхра сохранилась .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimovich 1 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 В 20.07.2016 в 21:19, rrkotyara сказал: зачем иммо офф ....если иммо родной от блоку вдо то подключай ,снимай с охраны иммо если он на охране - либо ключем ,либо даже концевиком двери или старом - вариантов несколько ....но чаще иммо открытые всегда - например машину привезли заглушили и разобрали - иммо открыт ..... если иммо не родной то главное чтобы у тебя он был доступен через моторный блок !!! ...будет писать что блок ункновн ....главное чтобы зайти можно было через стар - меню FBS2 ... далее вынимаешь из моторного блока 2402 - программой типа иммо киллера делаешь его вирджин ...потом паяешь обратно ..если сделал все правильно то появится надпись что блок незакодирован ... вбиваешь кодировку ...номер шасси - тот что у тебя был в 210 ....далее программа напишет заводите машину и через 40 секунд блоки узнают друг друга и катайся на здоровье ....даже если запуск не удастся после приглашения жди 40 секунд чтобы синхра сохранилась .... Родной уже не подключить, на него был сделан обходчик, этот "очкарик" заводился без своей родной сигналки, те кто снимал двигатель и проводку потрошили что попадется под руку, в общем такие дела, я как понял ЭБУ заблочился заново, хочу узнать нет ли возможности снять чип "8 ножка" который ИММО "открыть" его и заново впаять на место? ([email protected]) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 в 210 скорее нет ....в чем проблема востановить родное ? нужен мимо открытый и чтобы в него был доступ через моторный блок по кан ... далее привязать нулить мозг и вязать старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
