hatabbich 69 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 W219 vgs73 замегил мозги коробки перелил мозг старухой Трансплртная снялась Блок персонализировался Нет активайии блока ПОМОГАЙТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.T.A.L.K.E.R 38 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Там стоит G722.9 как у W211 старуха не поможет, можно решить вопрос Абритусом оригинальным или Vediamo, залить новый дамп трансмиссии, перезаписать от родной коробки SCN, EHC и VIN остальное доделать старом, или онлайн. Напиши внутренний номер MB программного обеспечения может есть такой дампик от новой трансмиссии. chipoktuning.com и hatabbich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Приветствую! Меняю блок vgs c 2 (0335457332) на 3 (0034460310) блок стоял на 221 нужны кодировка и номер софта под авто 219.372 (номер софта возможно этот 0019022600) спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 8 часов назад, nkavladka сказал: Приветствую! Меняю блок vgs c 2 (0335457332) на 3 (0034460310) блок стоял на 221 нужны кодировка и номер софта под авто 219.372 (номер софта возможно этот 0019022600) спасибо! 3(0034460310) EHS 2202701906, 2206, 3206 SW-flash CFF-0019029900 SCN -YEB6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 спасибо! по готовности отпишусь. мои данные W219.372 hw 0335457332 sw 0074485710 ehs 2202701906 scn XG3T Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 VGS3 не захотел программироваться .Ведьмой перевёлся в boot mode..в offline начинает программировать и через 3 секунды повторяет заново и так попытки 3 и выходит из режима программирования. установил такой же VGS2 прошил и прописал кодировку. Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 6 часов назад, nkavladka сказал: VGS3 не захотел программироваться .Ведьмой перевёлся в boot mode..в offline начинает программировать и через 3 секунды повторяет заново и так попытки 3 и выходит из режима программирования. установил такой же VGS2 прошил и прописал кодировку. Спасибо ! Вроде есть такое,если та машина обновлялся у дилеров с которого снять VGS3,то рекомендуется через SCN программировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
