привет всем, нужна ваша консультация, инфинити 2006 года, по слова водителя заглушил авто через некоторое время  открыл хотел запустит
заработаи клаксоны  и не запускается, притащили на буксире, ошибки 1610 и 1612 неисправность противоугонной системы, обо звучат также на лаунче,
и U1000 и 1001 цеп шины CAN, обо звучат также, после стирания осталось 1610 и 1001,
подскажите с чего начать?
пиктограмма иммо  в щитке не горит ни каким цветом,
стартер крутит,
если клаксоны орут, проблема в штатной сигнализации. попробуй закрыть-открыть штатным брелком.
при включении зажигания вентиляторы не начинают крутится???
5 минут назад, alex47 сказал:
Начните с CAN-шины...
ты представляешь, что значит в этой машине проверить Кан шину? работа не на один день. предлагаю начать с простого, установщики сигнализаций часто неправильно подключаются к управлению замками, закрытие берут с личины, а открытие с кнопки. т.е. не штатная сигналка при закрытии активирует штатную, но при открытии её не выключает. тем более, что глюк произошел после закрытия-открытия машины. а ошибки по Кан шине у них частое явление, но при этом все работает.
Так а при чём здесь сигналка и установщики?!
Даже если не сработает штатная сигнализация, она отключится при включении зажигания валидным ключём, приоритет у иммобилайзера.
Работать надо по ошибкам, а именно по кану, КЗ на корпус в этих машинах частое явление, ну ил какой-то блок засаживает шину.
частая болезнь на них это блок IPDM
7 часов назад, Alex_vS сказал:
да крутятся вентиляторы, подскажите как дальше быт?
7 часов назад, Sergunja сказал:
пробовал не помогает, и под рулем обнаружил не штатную сигналку, хозяин говорит нету никаких других брелков,
завтра будем удалят нештатную сигналку.
6 часов назад, Alex_vS сказал:
как расшифруется  IPDM?
микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке - находится под капотом справа по ходу движения авто, за аккумулятором, для доступа, надо снять жабо!!!
  • _____ закрыл тема
