atljh21 1 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Утерян единственный ключ, помогите пожалуйста поправить дамп для отключения иммо в ЭБУ двигателя( или толкните в нужном направлении). Поиском инфу не нашел, нет доступа к файловому архиву.блок управления VW 074 906 021S BOSCH 0 281 001 829,eeprom B58253 аналог 24c02, иммо 1 или 2 - точно не понял, выносной блок 6ho953257A siemens 5WK7740с процем WX89А850W65316720076597785004R52219, какой именно, тоже не понятно, есть подозрения что аналог TMS37002? по ножкам похоже.как я понял в дампе еепрома ЭБУ нет логина как на последующих с 2404, но полозреваю, что должен быть бит для отключения иммо .vag k-can commander его не берет, приходится делать руками.дамп 24с02 прилагаю.wvt4edc 074906021.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 пробуйimmo_off.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atljh21 1 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 спасибо, не могу скачать,-нет доступа! можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atljh21 1 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 пробуй это точно для 24с02, судя по объему он больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atljh21 1 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 вопрос решен, особое спасибо denja1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 В 11.11.2015, 20:37:22, denja1982 сказал: пробуй immo_off.zip и зачем ? что неужто ключ не сделать для этого авто и дать чуток заработать коллегам рубишь сук на котором сидишь dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 515 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 5 часов назад, www23 сказал: и зачем ? что неужто ключ не сделать для этого авто и дать чуток заработать коллегам рубишь сук на котором сидишь Полностью согласен,это не безвыходная ситуация,в которой нужно такое решение.И наказывать нужно обоих,иначе накажем сами себя. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
