deenvir 4 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 AutoCom желтый, двух-платный,софт - TCS CDP CARS 2013 Release 1Cars : serial number; 20418.Внезапно серийник пропал, (видно на скрине), кирпич успешно обновляется(там где на скрине родная утилита обновления), но серийник так и не появился. При попытки диагностики щелкает релюшка и в ответ сообщение о том, что не совпадает серийный номер программного обеспечения с 20148.Я так понимаю , что перешивать сам прибор мне бесмысленно, потому, что серийник лежит в драйвере FTDI и должен легко менятся утилитой AutoCom_PRO_sn, но при нажатии кнопки read видно моргание диодов на кирпиче, и в ответ Transmission Error., пробывал переставить дрова прибора на (FTDI) в меню( модель )выбираем (USB Serial Port) - все тоже, как востановить серийник? ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 В 09.11.2015 в 18:39, deenvir сказал: AutoCom желтый, двух-платный,софт - TCS CDP CARS 2013 Release 1Cars : serial number; 20418.Внезапно серийник пропал, (видно на скрине), кирпич успешно обновляется(там где на скрине родная утилита обновления), но серийник так и не появился. При попытки диагностики щелкает релюшка и в ответ сообщение о том, что не совпадает серийный номер программного обеспечения с 20148.Я так понимаю , что перешивать сам прибор мне бесмысленно, потому, что серийник лежит в драйвере FTDI и должен легко менятся утилитой AutoCom_PRO_sn, но при нажатии кнопки read видно моргание диодов на кирпиче, и в ответ Transmission Error., пробывал переставить дрова прибора на (FTDI) в меню( модель )выбираем (USB Serial Port) - все тоже, как востановить серийник?Я помню была такая же проблема подключил через разъем 12v обновил и все стало работать) Не знаю может чудо было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 В 09.11.2015 в 18:57, shimek сказал: Я помню была такая же проблема подключил через разъем 12v обновил и все стало работать) Не знаю может чудо было) я так пару раз делал, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Попробуй это: AutoCom_PRO_sn.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 В 09.11.2015 в 20:28, toporikoof сказал: Попробуй это: AutoCom_PRO_sn.exe все тоже , один из красных диодов чуть изменяет цвет и Transmission Error, я такие проги пробовал штук 5 все одинаковые , но с разными названиями, может есть какая-то хитрость при ее использовании, я только подаю питание. ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 522 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Было что-то похожее, все решылось перепрошывкой, здесь все розписанно http://carmasters.org/topic/1095-remont-i-vosstanovlenie-autocom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 при попытки чтения Attiny45 затер ее окончательно, вместо серийника 20418 остался 00400, может кто подкинет содержимое флеш и еепром для attiny45 для экспериментов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 прошил родную tiny, все заработало, отдельное спасибо NMI ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 глюки продолжаются, загорелись красные светодиоды, постоянно слетает серийник, но автоком работает пару включений, тесты все ОК версия 1310, пытался обновить -неудача, установил автоком 2012.3 (он якобы обновляет) – неудача. Подключил программу Flashit делаю все по инструкции, процессор видет, а флеш нет( не распознает), соответственно и не пишет, флеш am29f800bb живая в программаторе читается, в чем дело непойму, как ее записать программой Flashit ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
