ksv 40 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Ищу флеш 5wy1986b simk43 , блок был повален после не удачного репрога кем то, вернее не тем номером софта, буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо. то что вычитал ктагом прилагаю. после репрога блок перестал выходить на связь по диагнозе .kia sportage.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Там должна быть флеш AM29F400BB. Вам наверное нужно выпаять флеш и записать во внешнем программаторе.Также можно записать прошивку в режиме BSL любым загрузчиком, который поддерживает работу с процессором C167xxx.Например Combiloader или Chiploader.Eeprom эмулируется внутри самой Flash памяти. Надо будет восстанавливать синхронизацию иммо с моторным.Есть похожая серийка.Ca663056_K7TCMP6A_Stok.rarCa663056_K7TCMP6A_Stok.rar ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Не получается записать в BSL режиме, как вариант попробую в программаторе, bin нужно будет конвертировать в сименский формат ? и есть ли для этого утилита ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Вопрос решен, в ECM 2001, раздается на рутрекере, есть утилита для конвертации бинарника в сименский формат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
