Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста. Вчера столкнулся с проблемой на Mazda 6 , горит ABS DSC и Контроль давления в шинах. Стандартными методами посмотрел Ошибка на переднее правое колесо датчик АБС. DSC выключается с кнопки , но так понял кнопка не работает . По каталогу а этот автомобиль Датчик частоты вращения колеса и датчик давления контроля в шинах это один и тот же датчикВопросы:1. Действительно ли это так что это один и тот же датчик? 2. И может ли не выключаться DSC из за ошибки по ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 3 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста. Вчера столкнулся с проблемой на Mazda 6 , горит ABS DSC и Контроль давления в шинах. Стандартными методами посмотрел Ошибка на переднее правое колесо датчик АБС. DSC выключается с кнопки , но так понял кнопка не работает . По каталогу а этот автомобиль Датчик частоты вращения колеса и датчик давления контроля в шинах это один и тот же датчик Вопросы: 1. Действительно ли это так что это один и тот же датчик? 2. И может ли не выключаться DSC из за ошибки по ABS? год выпуска какой ? датчик давления в колесе стоит вместо соска датчик АБС на ступице если датчик АБС один не работает то и DSC не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 год выпуска какой ? датчик давления в колесе стоит вместо соска датчик АБС на ступице если датчик АБС один не работает то и DSC не будет работать Я понимаю что DSC работать не будет , но сейчас то оно горит как DSC OFF и с кнопки не отключается. Можно ли как отключить эти датчика давления в шинах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Я понимаю что DSC работать не будет , но сейчас то оно горит как DSC OFF и с кнопки не отключается. Можно ли как отключить эти датчика давления в шинах? год мазды какой???? датчик давления не каким образом не влияет на DSC многие катаются с вечно горящей лампой давления в шинах и DSC работает смотри что с датчиком абс в блоке ABS и SRS случайно нет ошибок про продольное и поперечное ускорение ? Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 год мазды какой???? датчик давления не каким образом не влияет на DSC многие катаются с вечно горящей лампой давления в шинах и DSC работает смотри что с датчиком абс в блоке ABS и SRS случайно нет ошибок про продольное и поперечное ускорение Год 2008 Нет в блоке ABS ошибка только по правому переднему датчику. Нет ошибок по продольному я читал про это но ничего нет. Я знаю на Mazda 3 помогало от DSC руль полностью влево а потом вправо и он тух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Год 2008 Нет в блоке ABS ошибка только по правому переднему датчику. Нет ошибок по продольному я читал про это но ничего нет. Я знаю на Mazda 3 помогало от DSC руль полностью влево а потом вправо и он смотри подшипник,датчик,провода к датчику проблема где то там DSC это противозаносная система информацию собирает с датчиков ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 DSC не будет работать , если есть ошибки по abs . Контроль давления в шинах может осуществлятся по скорости вращения колес с датчиков abs ( если колесо спущено меняется сорость его вращения ) Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 DSC не будет работать , если есть ошибки по abs . Контроль давления в шинах может осуществлятся по скорости вращения колес с датчиков abs ( если колесо спущено меняется сорость его вращения ) на мазда 6 2008 г если память не изменяет датчик в колесе стоит вместо соска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 DSC не будет работать , если есть ошибки по abs . Контроль давления в шинах может осуществлятся по скорости вращения колес с датчиков abs ( если колесо спущено меняется сорость его вращения )если есть ошибки по абс то DSC никак не включить?на мазда 6 2008 г если память не изменяет датчик в колесе стоит вместо соска тебе изменяет память по факту там датчик шин и датчик частоты вращения колеса 2 в одном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 http://mazdar.ru/catalog/mazda-6-2007-2013/raznoe/GS1D-37-140-datchik-davleniya-v-shinakh/ Датчик давления в шинах. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P349358663.html Датчик абс http://complex-auto.ru/?page=datchik-abs-mazda-6 Датчик давления в шинах к DSC не имеет отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 http://mazdar.ru/catalog/mazda-6-2007-2013/raznoe/GS1D-37-140-datchik-davleniya-v-shinakh/ Датчик давления в шинах. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P349358663.html Датчик абсhttp://complex-auto.ru/?page=datchik-abs-mazda-6Датчик давления в шинах к DSC не имеет отношения.Друг послушай имеет отношение там все к DSC потому что там датчик совместный и у него стоит абс вместе с датчиком шин и он измеряет помимо от скорости продольное и поперечное ускорениеhttp://mazdar.ru/catalog/mazda-6-2007-2013/raznoe/GS1D-37-140-datchik-davleniya-v-shinakh/ Датчик давления в шинах. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P349358663.html Датчик абсhttp://complex-auto.ru/?page=datchik-abs-mazda-6Датчик давления в шинах к DSC не имеет отношения. те датчики которые ты скинул там нет даже таких) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Сфотографируй какой там стоит. Просто на праворульных маздах датчики стоят такие как я скинул. А леворульных у нас на Дальнем Востоке я не встречал, и датчик АБС который показывает давление в шинах не видел. В объявлениях написано на какую машину и какого года, я это не сам придумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman881 3 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 посмотрел на машине 2010 года у нее диски R18 датчики стоят на дисках такие как по ссылке выше https://www.drive2.ru/l/4062246863888531923/ на фото видно датчик вместо соска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Сфотографируй какой там стоит. Просто на праворульных маздах датчики стоят такие как я скинул. А леворульных у нас на Дальнем Востоке я не встречал, и датчик АБС который показывает давление в шинах не видел.В объявлениях написано на какую машину и какого года, я это не сам придумал. atral67 ответил на этот вопрос. Контроль давления в шинах может осуществлятся по скорости вращения колес с датчиков abs ( если колесо спущено меняется сорость его вращения ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 . Контроль давления в шинах может осуществлятся по скорости вращения колес с датчиков abs ( если колесо спущено меняется сорость его вращения ) Не выдумывай. Это не космический корабль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Не выдумывай. Это не космический корабль. Я не знаю,как на этой мазде,не сталкивался, но ребята выше правы на счет контроля шин по скорости вращения колеса. На немцах практикуется точно. Меняется скорость колеса,это факт,и не обязательно автомобилю быть космолетом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
