Vito 639 Renew
FAXRI
VITO 639 2004 2.2 CDI после севшего аккумулятора исчез старт  .Сделали новым и привязали , завелся но через пару дней возврашается с той же проблемой, повторно залил первую прошивку  привязал  , завелся , приезжает уже вечером , сново слет синхра . Решил залить с другой тачки епром , залил, привязал но не заводится , нет разрешения . Сново заливаю родную но уже не получается привязать  . Клиент над душой стоит , буду рад любому содействию в плане решения . епром 95320  , не получается прикрепить бин файл
с другого тачла можна лить, но  только ренев ,и в  временный промежуток когда старуха попросит старый моторник снять и новый поставить .
 ренев сделал , и привязал , но в санкц доступа не было разрешения cdi . я прямо с  меню санкционирования доступа ,старуха не просила ставить старый моторник, я что то не так сделал?
    сначала заходиш в ЗАМЕНА БЛОКА ,когда попросит другой моторник поставить - льешь чужой ренев еепром и его потом  привязываешь автоматом  в меню санкционировании доступа
ЧИТАЙ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
попробую
пришлось отложить на пару дней , отпишусь как  только займусь тачкой
Дело было в утечке . Завтра наверное проверю какой блок жрет , ток утечки 1.1А  .Клиент сегодня сознался после допросов что аккумулятор сажается после пару часов простоя. Сегодня завел тачку  как Ваня посоветовал , через замену моторника.  Вопрос можно закрыть , решено
ток утечки при закрытом с кнопки ключа цз ?или при непоставленом на " охрану "   ?
нажал кнопку закрыл авто на цз и через там 5  -10минут ( вот для 211 времени дается полчаса ) авто должно уснуть .
  • 2 месяца спустя...
