Macsud 1 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Подскажите люди добрые ,куда копать сд конект ошибок нет по приборке пропаял всю история глюка такая,- происходит 2-3 раза в день, при движении внезапно писит передний парктрон стрелки ложатся приборка тухнет, еду вскоре загорается а не много погодя и стрелки оживают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Попробуйте парктроник отключит , может он ложит кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macsud 1 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Попробуйте парктроник отключит , может он ложит кан. Парктроник отключить впереди бампер или весь блок отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 можно разъем общий с бампера передний скинуть , и команд штатный стоит или китаец ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macsud 1 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Команд стоит с малым экраном родной!Закономерность этого глюка не объяснима бывает в течении 10 километров по три раза пищит тухнет ,а потом подолгу не проявляется но в течении дня раза три все равно бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iammotor 0 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Было такое, когда в водительском сидении провод вентиляции на массу коротил, срал в кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macsud 1 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Было такое, когда в водительском сидении провод вентиляции на массу коротил, срал в кан Коротил где то в разъеме или само сиденье разбирать?Парктроники выключил не помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
